Автор Тема: полный комп 13 кнопок for sale  (Прочитано 2671 раз)
Rill
« : 10 Апреля 2009, 02:48:41 »
в комплекте комп+ шлейф, опционально датчик температуры...
100$
Рекомендуем почитать по теме полный комп 13 кнопок for sale
Wild
« Ответ #1 : 10 Апреля 2009, 08:55:18 »
а что нужно, чтобы его подключить к е30? расскажи поподробнее. И с какой он машины? я такой на 535 е28 видал
  • Репутация +198/-161
« Ответ #2 : 10 Апреля 2009, 09:53:11 »
 а блок мозгов есть от него ?
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 10 Апреля 2009, 10:56:13 »
какой еще блок мозгов, он сам себе мозг
е28 520i - > 528i m20
Rill
« Ответ #4 : 10 Апреля 2009, 11:15:05 »
кодер с е28 528. проводка с е30. подключаешь в желтый разъем приборки и счастье)
« Ответ #5 : 10 Апреля 2009, 11:57:37 »
я тебе в личке вопросы задал-посмотри
а куда там кодер ставится? и как его отдельно приобрести для м20б25?
этот комп вообще от е30?
Rill
« Ответ #6 : 10 Апреля 2009, 12:10:00 »
компы на е23/28/30 одинаковые.... отличаются только проводки и кодеры. Мой стоит в е30 и работает.... единственное - кодер от 2.8
Inot
« Ответ #7 : 10 Апреля 2009, 12:11:37 »
следственно, показывает не правильно расход и прочее )
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #8 : 10 Апреля 2009, 15:21:27 »
на м40 будет работать? ваще он под какой мотор то?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2009, 15:23:58 от Pop-coRN
« Ответ #9 : 10 Апреля 2009, 19:14:24 »
как минимум нужно еще реле под номером 7, иначе нифига работать не будет
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvYm13L2NhdGFsb2cvRTMwLzQ3MjYzLzEyMzErMTk4NSsxMS9ncmFwaGljcy82Mi82Ml8wMDY3Lw==
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Кубинка М.О.
« Ответ #10 : 12 Апреля 2009, 00:46:22 »
Угу.. Еще и рычаг на руле слева (поворотники, дальний свет)с клавишей перехода по режимам компа...)))
BMW 318I'87 m10b18-rebuilding
BMW 525I'92 m50b25-now use
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #11 : 12 Апреля 2009, 20:29:31 »
Рэле под номером 7 для работы не нужно , оно необходимо для работы противоугонной системы внутри коробки два рэле одно на звуковой сигнал другое на блокировку стартера. А вот кодер дорогой пару лет назад стоил 2500-2700 сейчас думаю 3600-4000 стоит. Самое главное забыл сказать что на е28 жгут проводов другой кто не верит может попробовать подключить.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2009, 20:32:33 от Yurok_
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #12 : 13 Апреля 2009, 00:28:02 »
человек говорит что у него на е30 стоит и работает, так что тут хз какой там точно жгут
Rill
« Ответ #13 : 13 Апреля 2009, 03:58:05 »
ребят! комп стоит в е30! кодер от 528! то что от е28 проводка не подходит - это я знаю. есть еще 6-ти кнопочные часы с датчиком t. стОит - 50$
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #14 : 13 Апреля 2009, 13:58:52 »
нужен комп, кодер по Ваш двигатель, в зависимости от катализатора кодеры разные и от объема бака топливного. Проводка, блок мозгов, конг, датчик температуры и еще переключатель подрулевой (поворотники), который утапливается. т.е. как кнопка.
- комп
-блок
-проводка к компу
-проводка на датчик температуры
-проводка к конгу
-проводка на переключатель
-переключатель подрулевой левый
-гонг
-датчик
-кодер (таблица кодеров есть в разделе ремонт) о моего имени
Rill
« Ответ #15 : 13 Апреля 2009, 14:30:32 »
это полный комплект. ты еще забыл добавить заводскую сигнализацию....
  • Репутация +19/-13
« Ответ #16 : 13 Апреля 2009, 16:19:02 »
Заводскую сигнализацию могу продать. 5000 р. пишите в личку.
Rill
« Ответ #17 : 14 Апреля 2009, 02:16:50 »
мне нах не надо, я не покупаю, а наоборот. сигналка тож есть если что)
Rill
« Ответ #18 : 21 Мая 2009, 03:46:41 »
актуально, еще продается....
Сообщение склеено: 22 Мая 2009, 02:57:06
цена обсуждаема...
« Последнее редактирование: 22 Мая 2009, 02:57:06 от Rill
Rill
« Ответ #19 : 28 Мая 2009, 02:36:32 »
отдам за 80$
  • Репутация +408/-228
« Ответ #20 : 28 Мая 2009, 03:37:38 »
за 65$ возьму если этот твой провод встанет в мою приборку!
без жгута,по крайней мере этот девайс не нужен
  • ...touring 93'
Rill
« Ответ #21 : 19 Июня 2009, 19:50:03 »
возможна доставка в Москву
