Автор Тема: Чем можно гнуть трубы глушителя?  (Прочитано 5876 раз)
Dimon318i
« : 10 Апреля 2009, 15:56:02 »
Поставил глушак. Труба и соответственно сам глушитель висят немного ниже и левее чем надо. Чем можно ее гнуть, чтоб и не сломать ничего, и направление ей правильное задать? Но главное не снимая его, а-то новые прокладки не дешевое удовольствие.
В автосервисе проводят такие работы? Если кому делали, подскажите как они это делали и сколько стоит?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2009, 15:58:43 от Fly
Рекомендуем почитать по теме Чем можно гнуть трубы глушителя?
« Ответ #1 : 10 Апреля 2009, 16:27:38 »
мне гнули на трубогибе...
ессесно снимать нужно... по месту хрен погнешь...
« Ответ #2 : 10 Апреля 2009, 17:32:38 »
Только силой воли. Если он неправильно висит, значит в выхлопе присутствуют нештатные детали, либо неправильный/неисправный крепеж?
Dimon318i
« Ответ #3 : 10 Апреля 2009, 17:48:38 »
Может быть, фиг его знает, покупал на разборе.
Этот трубогиб стационарный аппарат, или ручной инструмент?
« Ответ #4 : 10 Апреля 2009, 18:03:16 »
Крепеж (резиночки, хомуты) тоже на разборе??
« Ответ #5 : 10 Апреля 2009, 18:16:39 »
в моем случае это была хрень размерами 3х1.5 м, на чавуниевой станине в полтонны весом...
думаю, есть и поменьше
но размером с болгарку точно нет
чтобы согнуть нормально трубу (не сломав и не сделав мегаовальной) нужны 3 ролика диаметром минимум в 5 диаметров трубы, т.е. для 50мм трубы - 250 мм на ролик
вот и считай
мош правда прогреть газовой горелкой и попробовать не снимая с машины - но имхо ничего путнего из этого не получится
Dimon318i
« Ответ #6 : 11 Апреля 2009, 02:25:25 »
Спасибо мужики!) Сделал. С помощю ямы, гидравлики, и пары хитрожопно-самопальных распорок))) Не снимая!!!)))
