Автор Тема: Родная шумка под капотом - какую выбрать?  (Прочитано 2496 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 12 Апреля 2009, 00:09:25 »
Хочу поменять звукоизоляцию, которая находится под капотом, та которая крепится на моторном щите.
Вот тут:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPUM5NzAwMDE3JmFtcDttZGxpZD1hYzdmNmFiMS05MTFhLTRhMTAtYWRiNC03NmMwMjJhNzQxMDU=
Там картинка одна, а номера три и цены разные:
51 48 1 916 443
51 48 1 962 048
51 48 1 916 442
Я хочу закрыть полностью моторный щит и место над КПП, аккум будет стоять в багажнике, т.е. в моторном щите есть крепежные отверстия как у модели 325 в районе аккума.
Какой номер шумки нужно взять?
Сообщение склеено: 13 Апреля 2009, 08:36:55
Родная шумка настолько плохая, что ее никто не ставит?
Сообщение склеено: 13 Апреля 2009, 09:37:54
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2009, 09:37:54 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Родная шумка под капотом - какую выбрать?
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 15 Апреля 2009, 15:16:47 »
Ап
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #2 : 15 Апреля 2009, 15:21:15 »
хм. надо думать
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 15 Апреля 2009, 16:37:07 »
а ты STPхой обклей
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 16:39:07 от M I S T I K
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 15 Апреля 2009, 19:48:50 »
у тебя мотор чтоли снят? сдаётся мне не простое занятие поменять шумку с установленным движком ))
а по номерам, как я понимаю, так во первых, они различаются тем, что:
   51 48 1916443, 51 48 1962045 - левые,
а 51 48 1916442, 51 48 1962048 - правые...
а между собой различаются в зависимости от года выпуска авто:
до 09/1986 и после соответственно.
ПыСы. Хотя я считал что шумка цельная, а не из половинок. По ходу дела это не так ))
Удачи ;)
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 16 Апреля 2009, 17:27:13 »
У меня не только двиг снят, вообще ничего под капотом нет:)
вроде шумка в районе аккума отдельным куском идет, а все остальное целое, включая шумку над кпп.
Просто цена указана 1500 и 4000 ру и не понятно за что это - за все шумку или кусок.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 16 Апреля 2009, 17:42:57 »
Мне кажется, надо купить сначала дешевую, а там будет видно ;)
Подозреваю, что никто эту фиговину новой не покупал, и либо ее вообще нету, либо заклеено универсальной.
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 16 Апреля 2009, 18:11:15 »
И пришлют мне за 1500 кусок размером 20х30 см.
Ведь не я первый моторную шумку меняю и никто не задумывался, что можно купить родную и без проблем поставить?
Может есть какие -нить каталоги, где по номеру можно подробно пробить что это за деталь?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 17 Апреля 2009, 00:23:47 »
наверно маленькая часть стоит дешевле чем большая, вот и всё )
« Ответ #9 : 17 Апреля 2009, 01:09:50 »
Это очень странно. Обычно одним номером на картинке обозначается одна деталь.
Вот тут некоторое просветление, но номера немного другие (замена номера?)
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2ZhbnMuaW5mby9wYXJ0cy9jYXRhbG9nL0UzMC9Ub3VyaW5nL0V1cm9wZS8zMjVpLU0yMC9MSEQvTS8xOTkwL3NlcHRlbWJlci9icm93c2UvdmVoaWNsZV90cmltL3NvdW5kX2luc3VsYXRpb24tMi8=
Возможно, дальнейшее гугление по этим номерам обнаружит еще какие-нибудь подробности, фотографии, и т.п.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2009, 01:13:29 от Abra
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 17 Апреля 2009, 01:50:25 »
там указан вес деталей.
3 кг - 4000 ру
0,5 кг - 1500 ру
По логике, та что дороже - шумка моторного щита и кпп, та что дешевле - шумка площадки аккума (они ведь не идут одной деталью?)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #11 : 17 Апреля 2009, 01:59:54 »
Не, кроме веса они там по-разному называются, "Sound insulat.dash panel engine room CE." (center?), "L" и "R". Так что, готовьте бабки на все три! И я начинаю понимать, почему ее никто не покупает :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 17 Апреля 2009, 02:14:34 »
а от куда там три части? Я уж забыл как выглядет родная шумка, т.к. снял ее давно, да и снималась она кусками, но, помоему, идет она одним куском, разве что шумка за аккумом отдельно.
А что за универсальная шумка? Та блестящая фигня, которую все клеят и продается она в строй магазинах? Много ли толку от нее?
Мне вот сосед посоветовал взять шумку как у его девятки. Только не тот рулон, который стоит 100ру/метр, а которая продается листами. С внешней стороны лист как-будто облит гудроном, а с внутренней подобие тряпки.
Напрягает, что эта шумка от таза, но внешне она чем-то напоминает нашу салонную. Вот если обклеить ей моторный щит с двух сторон, то будет толк?
А то весь город обошел и ниче другого не нашел, только листы STP. А в строй магазинах только утеплители продаются.
BMW Z3 1998 г.в.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #13 : 17 Апреля 2009, 21:05:25 »
Шумка от таза?! Это нонсенс. Есть шумопоглощающие и шумовибропоглощающие материалы, а куда их прилепить дело каждого. Который битумный он как раз шумовибро и он поматерее.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #14 : 20 Апреля 2009, 10:28:31 »
Мне почему-то кажется, что, учитывая близость выпускного коллектора и нагрев дрыгателя вообще, битумное может отклеиться, упасть на выхлоп и воспламениться самым синим пламенем!
« Ответ #15 : 20 Апреля 2009, 13:03:50 »
ващет на кузов по пути коллектора ШТАТНО укладывается тепловой экран, который предохраняет от "синего пламени" штатную шумку )))))))
« Ответ #16 : 20 Апреля 2009, 14:06:11 »
Ну ладно, значит без пламени, просто отклеится
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 20 Апреля 2009, 15:26:48 »
я же писал, что тазовской шумки два вида:
1. С двух сторон битум, продается рулоном по 3 метра - это полная фигня
2. С одной стороны (внешней) битум, с дургой тряпка - вот ее посоветовали. Она не приклеивается и => не отваливается, а крепится родными шайбами пластмассовыми. Продается листами
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #18 : 21 Апреля 2009, 00:17:07 »
35тыкм - ничего не отклеилось.
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 00:18:31
такая же фигня - битумная композиция ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИКЛЕЕНА к кузовной панели, чтобы она могла работать как виброизоляция.
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 21 Апреля 2009, 10:52:57 »
Как ее клеить, если там тряпка? На скорч двусторонний? И разве родная шумка щита приклеена?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #20 : 21 Апреля 2009, 11:18:22 »
потому и не клеить её а выбросить набуй.
а то что родная шумка не приклеена, это не значит что это хорошо. родная виброизоляция тоже еле 30% панелей кузова покрывает, но это не значит что это классно, это значит только что это было технологичнее.
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 21 Апреля 2009, 15:53:23 »
ну тогда наклеить листы СТП, а поверх шумоизоляцией.
еще продают рулоны теплоизола - лучше их в салоне проложить или лучше, которая битумная?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #22 : 22 Апреля 2009, 00:56:30 »
именно так я и сделал у себя.
теплоизол, эта та же шумка, которой у тебя почти 20мм, а тебе нужна ВИБРОизоляция
