Автор Тема: Трабл с мотором  (Прочитано 1782 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 12 Апреля 2009, 02:27:28 »
сейчас в меня полетят помидоры, но ситуация такая - М40 316, в какой то момент заметил что при езде на любой передаче, но с оборотами ниже 2000-2300 и нажатием педали газа чуть больше 1/3 появляются рывки, очень заметные... если же не сильно давить то все гуд - плавный разгон. Если держать обороты выше 2300 то хоть с газом впол, тянет как надо!
Заметил после замены возд. фильтра. Проверил, все гуд, купил новый гофр!
на машине новые ВВ провода, новый бенз. насос, новый бенз. фильтр, свежие свечи!
Был у влада в тушино, сканер ошибок не показал!
как проверить зажигание? грешу на него! ощущение что один цилиндр вырубает... :-\
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме Трабл с мотором
« Ответ #1 : 13 Апреля 2009, 01:16:31 »
Назови тему нормально. Понятно, что трабл у тебя не с ногой.
Я бы попробовал помыть форсунки.
Проверка зажигания обычно сводится к замене его деталей на заведомо исправные, либо новые. У тебя не менялись бегунок и крышка распределителя зажигания, но я сомневаюсь, что от них будет такой сильный эффект.
