Автор Тема: BMW e30 4.4i выехала!!!!!!!! 16 мая 2012г.  (Прочитано 164456 раз)
« Ответ #450 : 23 Июня 2010, 20:02:32 »
Прокатишь :-[?
палюбому...
сегодня заметил одну хрень... когда обороты выкручиваю больше 5 тыщ... начинается жуткий тупняк на всех оборотах... заглушил и завел - нормально... думаю связано с тем, что не подключил провод скорости на мозг.... и он думает что с какого х.... такая нагрузка при стоячей машине.... буду разбирться дальше.... пока видео отменяется.... ато я уже стреманулся что катушки погорели.... обещаю видео, но только после полной настройки и устранения всех косяков
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 4.4i выехала!!!!!!!! 16 мая 2012г.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #451 : 23 Июня 2010, 23:30:20 »
я представил 344 е30... и обороты за 5к на тахе ..... ураган =)
« Ответ #452 : 24 Июня 2010, 01:53:31 »
только что катался ... отваливал от души.... всё нормально... разница в том, что холодно... может таки бензонасоса не хватает по жаре... он у меня 2 литровый
« Ответ #453 : 24 Июня 2010, 03:08:51 »
ну вот у мну первая мысль про насос и была, не стал озвучивать
кстати, сколько у м60-х насосов производительность литров в час?
поставь пару насосов как вариант для проверки
« Ответ #454 : 24 Июня 2010, 09:45:30 »
а х.з. сколько они качают... на месте давляк мерял то нормально... а х.з. что там на ходу... ссыкотно с манометром ехать....наверн поставим вальбру
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #455 : 24 Июня 2010, 09:51:56 »
ты монстар ^-^
  • Репутация +204/-35
  • Локация: Ленинград
« Ответ #456 : 24 Июня 2010, 18:20:26 »
ох...енно)) а сколько по времени заняла установка в8?
  • e53 4.4i
« Ответ #457 : 24 Июня 2010, 20:58:55 »
в общей сложности дней 20 работы... остальное поиски запчастей
« Ответ #458 : 24 Июня 2010, 21:02:54 »
Кстати о насосах: на 540 Е34 такой же насос, как и на 520! 8)
« Ответ #459 : 24 Июня 2010, 21:11:00 »
интересует соотношение производительности относительно насоса е30
« Ответ #460 : 24 Июня 2010, 21:13:01 »
Насос подвесной?
« Ответ #461 : 24 Июня 2010, 21:16:48 »
да
  • BMW форева!!!
  • Репутация +436/-104
  • Локация: г. Саратов
« Ответ #462 : 30 Июня 2010, 09:40:15 »
Мне видится такое решение проблеммы: 2 насоса от Е32 750 М70В50.  Для М62В44 должно хватить :D
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 09:43:39 от ШМЕЛЁВ
Я увидел эту машину - и сразу почувствовал какое-то влечение к ней. Эта машина - что-то вроде меня. У нее тоже что-то есть внутри. Что-то лучшее, чем снаружи.
Стивен Кинг.  "Кристина"
« Ответ #463 : 30 Июня 2010, 09:59:56 »
на днях поставлю ещё один насос в спарку и будет всё нормально...
  • BMW форева!!!
« Ответ #464 : 30 Июня 2010, 10:19:41 »
Мне все-таки кажется от 750 самый оптимальный вариант, буду его пробовать, но под погружной насос мне видимо придется бак от второго перехода ставить.
« Ответ #465 : 30 Июня 2010, 10:27:24 »
идеальный вариант будет от 540 насос поставить... ибо на 750 2 магистрали и 2 рампы ... инасосы по сути друг другу не мешают.... тем более именно в моем случае нужен вариант с подвесным насосом.... а вальбру чето не особо хочется....
  • BMW форева!!!
« Ответ #466 : 30 Июня 2010, 11:17:31 »
Да я бы тоже с радостью поставил родной от М60, но я его по про..бал в свое время по незнанию.  Ты думаешь вариант с насосами от 750 на М60 не прокатит?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 15:07:26 от ШМЕЛЁВ
  • Репутация +67/-3
« Ответ #467 : 30 Июня 2010, 13:57:19 »
Лучше всего купить новый насос  с  Е36 объёмом не менее 2,5 и вмонтировать его. Он и становится нормально, и новый как никак, и цена 440,00 гривен - всё отлично.
  • BMW форева!!!
« Ответ #468 : 30 Июня 2010, 15:06:49 »
А по моему варианту что скажешь? У меня просто от 750 уже лежат в нычке.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 15:08:34 от ШМЕЛЁВ
  • Репутация +94/-63
« Ответ #469 : 30 Июня 2010, 15:08:09 »
Вариант с двумя насосами вполне прокатит...
  • Репутация +111/-6
« Ответ #470 : 30 Июня 2010, 23:38:33 »
Установка двух насосов не имеет смысла. Достаточно купить новый вкладыш от е36 и забыть о этой проблеме.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #471 : 01 Июля 2010, 12:02:02 »
Работать будет однозначно, вот только движений с ними много. Да и в случае если они вдруг окажутся нерабочие заменить их будет недёшево.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #472 : 01 Июля 2010, 12:29:38 »
А когда видео покажут? :(
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #473 : 01 Июля 2010, 12:52:32 »
а ты билет в кино купил ?
« Ответ #474 : 01 Июля 2010, 13:08:20 »
мож она не валит на самом деле? :)
