Автор Тема: Кто знает что это за датчики и к чему они подключаются  (Прочитано 2219 раз)
Kot1988
« : 12 Апреля 2009, 20:55:26 »
С новой ГБЦ достались впускной коллектор и корпус термостата с датчиками которых у меня не было...
На первой фоте новый впускной коллектор слева с датчиком, и моя деталька аналогичная от старого
На второй фоте мой корпус термостата, на третьей новый с датчиками...
Вопрос, для чего они служат, и куда подключаются, нужны ли они вообще на машине с движком v20,20&
Заранее благодарю
Рекомендуем почитать по теме Кто знает что это за датчики и к чему они подключаются
« Ответ #1 : 12 Апреля 2009, 20:59:34 »
На коллекторе пусковая форсунка, а на корпусе термостата термовыключатель пусковой форсунки (коричневый) и датчик (не знаю для чего)...
Kot1988
« Ответ #2 : 12 Апреля 2009, 21:02:34 »
На джетронике должно быть? А то хочется колхоз относительно двигателя и его систем весь поудалять...
« Ответ #3 : 12 Апреля 2009, 21:06:06 »
Джетрон бывает с пусковой форсункой и без!
Если у тебя без форсунки, то и не ставь её...
Kot1988
« Ответ #4 : 12 Апреля 2009, 21:10:54 »
Спс за ответ =) Значит не парюсь насчёт этих девайсов ;) Оставлю всё как есть
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #5 : 12 Апреля 2009, 21:37:20 »
У меня вообще 4 датчика и я не парюсь. Но...
Коричневый (что на рисунке) у меня идет на мозг.
двухконтактный (красненький) кажись на пусковую форсунку
Одноконтактный на приборку
И еще один какой-то датчик - не знамо куда. :(
« Ответ #6 : 13 Апреля 2009, 14:03:00 »
краснеенький - это на термореле похоже, которое включает/выключает пусковую форсунку
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 13 Апреля 2009, 16:41:21 »
1. Температурный на приборку
2. На пускавую форсунку
3. На Мозги
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #8 : 13 Апреля 2009, 19:56:13 »
Вот если смотреть по фотке, за датчиком №1 есть еще один датчик, похожий конструктивно на датчик №3, но немного меньше его. Куда он нужен?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #9 : 13 Апреля 2009, 21:40:08 »
Температурный на мозги №3 я поменял и у меня тачка стала намного лучше заводиться на холодную (без газа)
e39 523i
« Ответ #10 : 15 Апреля 2009, 01:37:23 »
Чё-то вы тут лажу задвигаете!
1. На мозги.
2. На приборку.
3. Отключение прогревочных оборотов (на М20В27)
4. На пусковую форсунку.
