Автор Тема: На сколько должно хватать тормозных дисков?  (Прочитано 5141 раз)
« : 13 Апреля 2009, 18:06:33 »
Измерил тут давеча толщину тормозных дисков - 20.1 мм. По книжке для вентилируемых дисков предел - 20.0 мм. На этих дисках я катаюсь два года, проехал тысяч 40-50 км, докатываю второй (а может, третий..) комплект колодок. Диски и колодки - ATE.
Вопрос: мои диски кончились преджевременно, или все так и должно быть?
Рекомендуем почитать по теме На сколько должно хватать тормозных дисков?
« Ответ #1 : 13 Апреля 2009, 18:25:44 »
цитата из мануала
при достижении минимальной толщины могут еще раз устанавливаться новые тормозные колодки
а вообще чето вроде как быстро закончились, должны имхо около сотни отходить
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #2 : 14 Апреля 2009, 18:02:10 »
а кто какие тормозные диски и колодки покупает? может от производителя во многом зависит?
« Ответ #3 : 14 Апреля 2009, 22:51:11 »
Вот, нашел бумажки - диски менял 60 тысяч назад.
Конечно зависит! Я поэтому и написал, что ATE. У них на торце были выбиты цифры минимальной толщины, но среди ржавчины я их не нашел.
У меня появилось биение руля при торможении, которое то появляется, то пропадает. И с правой стороны отгнил и отвалился щиток тормозного диска. Возможно, от этого ступица наелась говнов и заимела люфт. Ступицу я менял, но давно-предавно, тыщ 100 назад, наверное.
Так вот, жаба не велит мне менять тормозные диски, не убедившись в том, что они погнулись или кончились.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2009, 23:04:05 от Abra
« Ответ #4 : 15 Апреля 2009, 01:50:39 »
Я на 34-ке только месяц назад поменял передние диски. Там ещё заводские стояли, правда тощиной всего 5,5 мм! :)
З.Ы. Тормозили нормально и не били...
« Ответ #5 : 15 Апреля 2009, 10:32:30 »
Нет, то что при должном упорстве тормозные диски можно укатать до толщины бумаги, я не спорю, меня интересует количество упорства в километрах :)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 15 Апреля 2009, 16:35:00 »
а меня больше волнует из-за чего руль бЪёт....
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #7 : 15 Апреля 2009, 20:36:48 »
50000 км - и я меняю диски. на конец вторых колодок.
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
« Ответ #8 : 16 Апреля 2009, 00:11:06 »
Ты что, на тормозах всё время едешь?   :o
Мне передних колодок примерно на 60-70 тыщ хватает...
« Ответ #9 : 18 Апреля 2009, 01:13:59 »
...если задние работают...
