Автор Тема: Переходники 4х100 <->5x120  (Прочитано 57122 раз)
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
  • Локация: Железноводск СКФО
« : 14 Апреля 2009, 21:00:59 »
Существуют ли данные переходники и насколько опасно их использование? 8)
318i E30 87 M10B18 была
 316i E30 88 M40B16 продал, деньги пропил, все как положено(((, E30 как наркотик, теперь ломка...
Рекомендуем почитать по теме Переходники 4х100 <->5x120
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 14 Апреля 2009, 21:08:02 »
Тоже очень интересно.Есть ли вообще и какова цена...
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2009, 21:09:57 от Serega-bmw
  • Локация: Минеральные Воды СКФО
« Ответ #2 : 14 Апреля 2009, 21:54:24 »
Существуют ! Видел на аукционе ебау  ! Стоимость непомню
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #3 : 14 Апреля 2009, 22:22:51 »
смысл??диски тяжело найти 4x100
« Ответ #4 : 14 Апреля 2009, 22:44:54 »
нет таких переходников
  • Репутация +198/-161
« Ответ #5 : 14 Апреля 2009, 23:30:05 »
есть такие 100% ,
проставка прикручивается на ступицу  4\100  закручивается насквозь  маленькими болтами , а 5\120  уже непосредственно вкручиваются в проставку  ,  это не колхозные проставки а от именитых производителей как например HR  .  в москве есть такие у моего знакомого  , летом использует на кабрике .
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #6 : 15 Апреля 2009, 00:40:18 »
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #7 : 15 Апреля 2009, 03:11:11 »
бессмысленная херня, дсики 4 на 100 найти проще чем огород городить.
vechnk
« Ответ #8 : 15 Апреля 2009, 03:19:31 »
Если только у тебя нет апупительных 5х120 в загашнике.. ;)
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
« Ответ #9 : 15 Апреля 2009, 10:19:37 »
Нет просто есть диски лежат 5х120, а вот можно ли их воткнуть на нашу ступицу через переходники, и что из этого получится , будет ли ущерб безопасности управляемости, или это жесть полная...?
Сообщение склеено: 15 Апреля 2009, 10:20:46
Вот именно есть не плохие дисочки Алесио Турбо16е ЕТ35 кажется, могу даже фоткнуть....
  • Репутация +52/-3
« Ответ #10 : 15 Апреля 2009, 10:22:12 »
Гонево. 4по100 отверстия при попытке разместить их между 5по120 пересекаются или подходят к самому краю как ни крути. Так что резьбу даже стремно нарезать, не говоря уже о помещяющейся там шляпке болта хоть минимальной. Чертежь приложен. 4по100 на 5по130 да есть, но это под диски не от бмв.
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
« Ответ #11 : 15 Апреля 2009, 10:23:06 »
есть такие 100% ,
Вот инжинеры из фирмы HR для меня авторитет, но проставки я мог бы изготовить сам, сталь думаю нужно использовать 40Х, дело за малым где достать чертежи....?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 16:50:16 от Magnus
« Ответ #12 : 15 Апреля 2009, 10:42:31 »
Вот инжинеры из фирмы HR для ня авторитет, но проставки я мог бы изготовить сам, сталь думаю нужно использовать 40Х, дело за малым где достать чертежи....?
чертежи тебе скинули наши белорусские товарищи - немножко колхозные но ничего это кто как умеет ,
в германии все тупые бараны и фирмы у них говно - как некоторые тут заявляют
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 10:44:25 от ALIPINAB7
8 926 791 4055
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #13 : 15 Апреля 2009, 15:59:57 »
А сколько стоят эти проставки???
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
« Ответ #14 : 15 Апреля 2009, 16:48:05 »
Для меня это новость, интересно в каталоге фирмы HR есть они?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #15 : 15 Апреля 2009, 19:18:55 »
Я не гоню на ШэндР. Проставки они делают хорошие у самого есть. Но сдесь простая геометрия - разуйте глаза. Я же даже эскиз сбросил, как помещаются 4по100 в 5по120. Неужели даже по нему не видно?
Ну тогда циркуль в руки, линейку, карандаш - и рисуйте. Найдете положение, при котором одно из отверстий не соприкасается с другим - даже не знаю что будет.
Давай нарисуй не колхозный чертеж проставки 4по100 на 5по120, а я и магнус по нему ее изготовим и спасибо тебе скажем. Заодно я посмотрю, как чертить надо, поучусь. А то языком гляжу мотать мастак, а вот на деле что интересно увидеть.
« Ответ #16 : 15 Апреля 2009, 19:55:07 »
Проставки от H&R на 5Х114,5 но никак не на 5Х120
Sedoi
« Ответ #17 : 15 Апреля 2009, 20:39:31 »
а если проставку на 6 гранники типа торкс прикрутить может останется место под резьбу?как вариант.
« Ответ #18 : 15 Апреля 2009, 21:35:58 »
Magnus =) а у мени есть чертежи  только токаря нет  в общем нужен метал 3см  центральное посадочное 72.5  и по родное 57  вылет дисков 38  получится . Ну лучше встретица и обмозговать  мож вместе закажем токарю.
  • Репутация +52/-3
« Ответ #19 : 15 Апреля 2009, 22:06:40 »
Там расстояніе около миллиметра остается - этого ни на какой торкс не хваит. Есть выход - но он на столько колхозен, что я не рассматриваю это как вариант. Делается проставка 4по100, а в ней отверстия с резьбой в специальных местах, не пересекающихся с 4по100 и 5по120 диаметром миллиметров 10 штук 6. К этой проставке прикручивается винтами м10 вторая снаружи, в которой отверстия под винты плюс отверстия с резьбой 5по120. В принципе все будет работать, но я как инженер-конструктор, даже просчитав ее в Юнике решил лучше поискать диски 4по100, чем на таком ахтунге ездить. Безопасность превыше всего.
А еще если бы все так прекрасно было с проставками 4по100 на 5по120 весь мир не мучался бы с перестановкой стоек от е36, стоек от м3, ступиц от е36 и различных других вариантах перехода на 5по120. Вот же идиоты на е30.де включая ТИНО, колхозят подвеску в бюджете больше косаря, вместо того, чтобы пойти в магаз и купить проставочки волшебные!
Dron316
« Ответ #20 : 16 Апреля 2009, 07:56:24 »
Заварить отверстия в ступицах, просверлить новые и запрессовать шпильки, материал ступицы 20х с цементацией, твердость  HRCэ 28-32, если кому интересно.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #21 : 16 Апреля 2009, 08:02:43 »
а может проче чтобы токарь выточил такую же ступицу из такойже марки стали и потом в муфельную печь?
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
« Ответ #22 : 16 Апреля 2009, 09:30:43 »
Если у тебя есть готовый H&Rзачем изобретать велосипед, сними с него размеры и выложи, пожалуйста!
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 09:31:26
а 40х не подойдёт разве?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #23 : 16 Апреля 2009, 10:01:49 »
У меня есть готовый ШэндР 4по100 на 4по100. Неужели еще не понятно после всего написанного, что банальная проставка 4по100 на 5по120 тупо невозможна?
Если готовы сверлить и нарезать резьбу в ступице, тогда есть простое решение. Сверлите ступицу с 4по100 на 5по100 - одно отверстие родное берете за основу и досверливаете 4 с нарезанием резьбы. И вот теперь можно делать проставку 5по100 прикручивающуюся к ступице, а в ней отверстия 5по120 с резьбой. Такая проставка делается без проблемм, ничего ни с чем не пересекается.
Ну или вариант для смелых духом - делаете проставку 4по100 на 4 по 120. Одно отверстие пересекающееся с родным тупо не задействуете. Ездить будет, но неизвестно как долго и при каких нагрузках :-)
« Ответ #24 : 16 Апреля 2009, 10:43:59 »
я готов с тобой поспорить на 500$  и докажу показав тебе эти проставки  принесу в любой день возмешь прям в руки и пощупаешь хочешь можешь пожать укусить и т.д
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 10:46:10
странный ты человек , сначало утверждаешь что такого нет , потом соглошаешся но все равно не так .............
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 10:46:10 от ALIPINAB7
8 926 791 4055
