Автор Тема: Переходники 4х100 <->5x120  (Прочитано 57127 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #125 : 24 Ноября 2009, 20:05:06 »
Так этож без снятия.
  • М20В20 МКПП L-Jetronic =&gt;М20В27 Motronic?! 02.85 адский долгострой. Дело сдвинулось.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Переходники 4х100 <->5x120
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #126 : 24 Ноября 2009, 20:07:12 »
при наличии центрующего кольца, не вижу проблем
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« Ответ #127 : 24 Ноября 2009, 20:20:30 »
denis10.80 а можно чертежик?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
  • приезжаем ко мне краситься, вариться или просто пить пиво:)
  • Репутация +34/-34
  • Локация: Водный стадион
« Ответ #128 : 25 Ноября 2009, 01:46:34 »
denis10.80, интересует. но вопрос возможно ли сделать из 4х100 в 5.114.3? если да то с радостью хочется увидеть чертёж или фото уже готовых переходников. Вдруг и впрямь на 3х болтах так смогут только держаться...(тогда и платить некчему)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Витебск
« Ответ #129 : 25 Ноября 2009, 10:32:56 »
А я думал я  самый страшный "колхозник!"  а почему тогда просто в ступице не сделать 5 новых отверстий? старые заварить.....
Задние может и можно заварить и нарезать 5*120 но ступица к краю тоньше , а передние точно нет она всего в диаметре 120мм. , а при таком варианте можно в любой момент  снять и поехать на 4*100 .
Материал какой?
[/quote]
сталь 45
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2009, 10:37:09 от denis10.80
  • е30 cabrio m54b30 акпп
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #130 : 25 Ноября 2009, 11:09:19 »
а дисбаланса в таком варианте не будет?, ступица получается разбалансированной
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • Репутация +24/-9
« Ответ #131 : 25 Ноября 2009, 11:12:20 »
а у менясталь 45ХН,  термоулучшеная
« Ответ #132 : 25 Ноября 2009, 11:30:41 »
Тоже прикидывал эту мысль. По идее придется колесо в сборе с проставкой балансировать и положение отмечать.
Сообщение склеено: 25 Ноября 2009, 11:31:06
Или отбалансировать проставку, что сложнее
ВАЗ11113RocketBunny
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #133 : 25 Ноября 2009, 12:02:49 »
не только проставку, а проставку с болтами и ступицу
« Ответ #134 : 25 Ноября 2009, 12:39:02 »
Ну это опять таки снимать
ВАЗ11113RocketBunny
Urkin_e30
« Ответ #135 : 25 Ноября 2009, 14:57:57 »
Ребят, я может быть пропустил обсуждение этого варианта, но...
наверняка есть возможность сделать (хотя бы пока эксперементально) на заводе ступицу 5х120, и чтобы посадочное место было как у е30. Или это совсем не вариант?
  • Репутация +16/-8
« Ответ #136 : 25 Ноября 2009, 17:26:02 »
да и стоить они будут как комплект литья 4 по 100)))))))
Urkin_e30
« Ответ #137 : 25 Ноября 2009, 17:40:26 »
Не думаю. Ступицы стоят по 25 евро за штуку. Можно договориться наверняка и готовые будут, ну пускай по полтиннику. 200 евро за самый простой, надежный и немозго*бный способ перейти на 5 болтов не очень-то и дорого ;)
« Ответ #138 : 25 Ноября 2009, 18:23:49 »
Ступицы 5х120 существуют. Называются е36 компакт. Переходную втулку на перед изготовить проще ступицы.
ВАЗ11113RocketBunny
Urkin_e30
« Ответ #139 : 25 Ноября 2009, 18:50:01 »
А отверстие под выходной фланец вала такое же, как на е30?
« Ответ #140 : 25 Ноября 2009, 18:56:38 »
задние один в один, рычаги всборе ставят задние дабы с тормозами сразу.
ВАЗ11113RocketBunny
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #141 : 25 Ноября 2009, 19:33:06 »
блин, ну прочитай эту тему сначала, и не будет глупых вопросов!
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #142 : 25 Ноября 2009, 22:07:54 »
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
Urkin_e30
« Ответ #143 : 25 Ноября 2009, 22:10:03 »
Я тему читал, но очень давно, перечитывать лень было. Может, рычаги покупаются всборе с валами, т.к. выходной фланец другой, а к редуктору крепится также... Потому и уточнил. Задняя ступица стоит 15 евро. Получаем 30+30 (доставка) + выточить переходник под суппорт и купить суппорт. Все, недорого и почти не колхоз. Передние тоже от компакта подходят? Тогда та же история. Вот вам и буджет за переход под 5 болтов и более сильные тормоза. А суппорта, кстати, допускаю, что можно и такие же по посадке найти.. Хотя вряд ли.
Сообщение склеено: 25 Ноября 2009, 22:10:54
Но найти их - вот главная проблема ;)
« Ответ #144 : 26 Ноября 2009, 11:16:30 »
нашел на ебае лот проставки-переходники с 4*100 на 5*114.3 , но там они дорогие /go.php?l=aHR0cDovL2NnaS5lYmF5LmNvbS9lYmF5bW90b3JzL0tJVC1XSEVFTC1BREFQVEVSUy1GSVRTLTVYMTE0LTMtT04tQk1XLTMtU0VSSUVTLUUzMF9XMFFRaXRlbVoyOTAzNjY2NzEwNzNRUWNtZFpWaWV3SXRlbVFRcHRaTW90b3JzX0Nhcl9UcnVja19QYXJ0c19BY2Nlc3Nvcmllcz9oYXNoPWl0ZW00MzliMzNjOGUx
Они составные, что меня настораживает. Дохрена очень соединений болтовых на один узел.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Витебск
« Ответ #145 : 26 Ноября 2009, 11:30:08 »
Ни проставка, а комический корабль и нет центровочного выступа.
  • Репутация +34/-34
« Ответ #146 : 26 Ноября 2009, 17:33:38 »
poiZon, спасибо. Теперь я понял, что мне дешевле будет просто рассверлить себе ступицы или самому на станке сделать себе проставки:)
« Ответ #147 : 26 Ноября 2009, 17:45:47 »
В наших сибирских условиях есть смысл делать 4х114.3 и диски от хонды
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Витебск
« Ответ #148 : 07 Декабря 2009, 09:59:58 »
Пробовал ехать 200 км/ч, ни какова дисбаланса.
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #149 : 07 Декабря 2009, 10:04:50 »
тысяч через 50 отпишись, как будет себя чувствовать подшипник
