Автор Тема: МУЗОН :Изучаем аудиторию  (Прочитано 11049 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #75 : 16 Апреля 2009, 16:35:32 »
Вот я согласен с Папой, я имел ввиду навигацию, которая в Пионере жуткая....
 Аудиобан изначально позиционировался, как басс в машине. это сравнительно недавно появилась акустика, а до этого были моно усилки на 4кВт и саб.головки под них....  чем примечательно, так это Импедансом! от 0.5(если ни 0.2) до 16 Ом. так что можно воткнуть в усилок десяток головок.... ну и цены там от 40к за маломощный усилок(моно) ....
за 10к я в 2008 году купил 2 головы по 850Вт номиналом двухкатушечные (каждая катушка 4Ом на 2 Стронциевых магнитах) и акустику в салон - компонетная акустика по 75Вт номиналом (Неодиевые магниты, кевларовый диффузор спереди и пластик сзади)
самое дорогое из этого - сабы. Вроде около 10к и вышло за динамики - не помню уже... Но это при моей скидке через меня!
Усилок Хеликс 5.1 (5.1 - это каналы. 4 канала на колонки и 1 под саб.) усиок сколько стоил не помню((( но мне со скидкой по спец предложению вышло около 6к вроде... врать не буду - не помню!
Ящик под сабы делал сам из 25мм фанеры, склеивая её и скрепляя саморезами по всему периметру через деревянные уголки внутри ящика. сначала сделал из 15мм(или 17мм) - разорвало на половине мощности... она сильно вибрировала и швы разошлись... Внутри демпфер и снаружи. Ящик Фазоинверторный(я делаю только фазоинверторную акустику) 86 или 89 литров(не помню) фазоинвертор 100мм на всю длинну ящика. саб хороший получился, только слишком большой для 30-ки))) её просто разрывает от него)
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 17:53:19
Блин, переставлял саб и сбил немного настройки(((( а заного настраивать времени нет... кажется, что разногласие идёт колонок и саба..((( хотя...
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 17:53:19 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме МУЗОН :Изучаем аудиторию
  • Репутация +927/-379
« Ответ #76 : 17 Апреля 2009, 00:32:19 »
поможешь с акустикой потом ?если конечно у меня будет возможность приехать ?
« Ответ #77 : 17 Апреля 2009, 00:35:09 »
нивапрос! Только она под заказ! ну, в крайнем случае пересечёмся на шоссе где-нить)))))
« Ответ #78 : 17 Апреля 2009, 00:36:34 »
ппц ) а я думал у тебя на складе под питером лежит горами :):):)))))))))))))))))))) естесно я понял что под заказ , просто....... хочется золотую середину - чтоб и музыка была и не переплачивать - я готов отказаться от ряда излишеств , но чтоб слух радовало , и чтоб ручку громкости крутить можно было не услышав пердежа )
« Ответ #79 : 17 Апреля 2009, 00:38:53 »
Тогда Аудиобан - то, что тебе нужно! Приезжай, послушаешь меня... я крутил на такую громкость, что плохо становилось - пердежа и искажений нет! Только багажник прыгает и стёкла гнутся....  ;D ;D
« Ответ #80 : 17 Апреля 2009, 00:46:06 »
не надо гнуться... стекла дорогие - лобовуха итак треснутая.
« Ответ #81 : 17 Апреля 2009, 00:47:31 »
трещина поползёт :) Поверь, ты никогда так слушать не будешь, т.к. это невыносимо! Как на концерте перед колонкой стоишь....
« Ответ #82 : 17 Апреля 2009, 00:53:17 »
дак ))))) трещина уже поползла ) и уже перестала ) вот уже какое время держится , надеюсь что если и поползет то в край ) иначе менять.
Сообщение склеено: 17 Апреля 2009, 00:54:26
завтра буду ГРМ менять - сегодня руки не дошли - отдал мужичку заварить заднее крыло где бензобака труба.... там всё до дыр... надо локера ставить наверно , горловину пескоструем убило , бачок пластиковый тож отвалился как результат ... вовремя заглянул )
« Ответ #83 : 17 Апреля 2009, 01:11:37 »
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 23:54:26
Трещину можно засверлить. А так лобовуха полюбому под замену! И если она обычная, то чем раньше тем лутше. Эх... Вот у меня BlBl - такую не достать...
« Ответ #84 : 17 Апреля 2009, 01:26:13 »
почему под замену чем раньше тем лучше ? чем опасно ?
« Ответ #85 : 17 Апреля 2009, 01:32:04 »
Ну хорошо ести просто расползётся, но может и лопнуть. У меня у самого трещина. засверлил я её, но всё равно стекло заказал, хоть и не такое как хотел.
« Ответ #86 : 17 Апреля 2009, 10:22:28 »
как это засверлил ? просто у нас есть тут тож пара контор которые заделывают трещины - но я не понимаю как трещину можно заделать - это ж не так то просто ... вроде ) в идеале это означает вернуть на место структуру молекул , связи между которыми нарушены,  либо хотя бы очень точно состыковать края стекла.
« Ответ #87 : 17 Апреля 2009, 10:24:01 »
Трещина остаётся, она просто не ползёт дальше! Я тупо просверлил верхний слой.
« Ответ #88 : 17 Апреля 2009, 10:30:26 »
ясно ) всё очень сурово и элементарно)
« Ответ #89 : 17 Апреля 2009, 10:35:26 »
Угу! Сейчас про стекло в фак перенесу.
« Ответ #90 : 17 Апреля 2009, 10:39:15 »
))) я спецом последний пост писал кратко и не по делу чтоб дальше не развивать офф )
но тема треснутого стекла и не является оффтопом - это проблема от которой надо избавиться , при увеличении громкости музыки. и её надо учитывать ) а то без стёкол можно остаться. всё взаимосвязано )
« Ответ #91 : 17 Апреля 2009, 10:46:29 »
Ну ладно! Пусть остаётся... Будем считать что спасаем стёкла от громкой музыки! :))) Есличё - пиши в личку, скажу как это колхозил.
« Ответ #92 : 17 Апреля 2009, 11:20:33 »
вопрос к ТОварищу под ником Фтпуд ))))))) (Angel то бишь - у меня пунто на рабочем компе не поставлен) огласите , пожалуйста , в каких порядках цена на такую акустику - в сумме. расклад по отдельности ты мне пытался озвучить ))))) минута на размышление . время пошло))))
Olesya
« Ответ #93 : 18 Апреля 2009, 18:31:47 »
Я слушаю рок ;)
А когда с мамой приходится радио=(
  • Репутация +1/-2
  • Локация: SPB
« Ответ #94 : 18 Апреля 2009, 19:16:34 »
слухаю исключительно drum and bass, а когда ко мне садится ктонибудь приходится включать факин радио((
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #95 : 18 Апреля 2009, 23:59:13 »
Слушаю в основном блэк-метал. Но и в принципе и дум и дет метал.
В основном: Satyricon. Thornnium. Gorgoroth. Ashes light. Burzum. Carpathian forest. Rossomahhar и прочие
В машине слушаю только если еду по трассе, в городе не слушаю вообще, так как не нравиться звук, и привык слушать мотор ))
BMW E30 316I 1,8 M10 1988 Black - продана
Hyundai Accent 1.5 102лс 2001г
« Ответ #96 : 19 Апреля 2009, 00:53:58 »
В основном: Satyricon. Thornnium. Gorgoroth. Ashes light. Burzum. Carpathian forest. Rossomahhar...
слишком тяжеляк :)))
  • Бороться и искать - найти и перепрятать .
  • Репутация +26/-42
  • Локация: Речной вокзал , Химки
« Ответ #97 : 19 Апреля 2009, 00:58:49 »
слушаю по настроению разное (наверно меломан ) а так люблю драм , клубную музыку ))))
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #98 : 19 Апреля 2009, 01:09:42 »
слушаю хорошую музыку.
все что по настроению :)...
  • Репутация +1/-2
  • Локация: SPB
« Ответ #99 : 19 Апреля 2009, 13:29:36 »
что такое "драм"?! :)
