Автор Тема: Нужна Распиновка дверного разъема  (Прочитано 13402 раз)
« : 16 Апреля 2009, 01:38:07 »
Подскажите, кто владеет инфой - нужна распиновка дверного разъема(в смысле разъема водительской двери, кот в передней левой стойке.)
Рекомендуем почитать по теме Нужна Распиновка дверного разъема
« Ответ #1 : 16 Апреля 2009, 09:25:27 »
Присоединяюсь к вопросу, да и пассажирской стороны тоже хотелось бы.
« Ответ #2 : 16 Апреля 2009, 10:56:44 »
этот чтоле?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 10:58:17 от Holland.9
« Ответ #3 : 16 Апреля 2009, 11:02:06 »
да, только бы с описанием что есть 1,2,3 etc
« Ответ #4 : 16 Апреля 2009, 11:21:44 »
Именно он! Описалово есть? И хорошо-бы для обеих дверей.
« Ответ #5 : 16 Апреля 2009, 12:53:06 »
ввиду изменения цветов проводов по пути следования и т.п.,  цвета и сечение проводов не приводятся.
разъем водительской и пассажирской (да и задних) дверей по номерации одинаковы, просто трассировка проводов другая (типо на зеркала в водительскую заходит только питалово, а выходит управление пасажирским, но назначение контактов ведь одно и тоже....)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 13:11:21 от Holland.9
« Ответ #6 : 16 Апреля 2009, 13:04:49 »
Огромнейшее спасибо! =)
« Ответ #7 : 16 Апреля 2009, 13:06:54 »
вопросы
1. что есть таймер подсветки интерьера, и какое отношение к нему дверь имеет?
2. что есть замедлитель-открыватель?
« Ответ #8 : 16 Апреля 2009, 13:15:14 »
1- таймер типо функция комфорта - ты дверь открыл (замок), с сигналки например, а в салоне свет загорелся, погорел гдет 20 сек и вырубился, а ты в это время подошол к машине, открыл дверь, засунул свою задницу в сиденье, и всё при свете...))).
2 - это такая штучка чтоб сильно быстро открывание-закрывание замков цз не происходило.
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #9 : 16 Апреля 2009, 13:38:32 »
Кстате расположение контактов в фишках похоже бывает разным, мне досталась дверная проводка передних дверей от второго перехода в идеале и решил я поставить её себе, у моей покоцан пластик на разъёмах и она от первого перехода целиком, так вот нифига не работало с новой проводкой, ни зеркала ни ЦЗ и даже подъёмники!!!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
« Ответ #10 : 16 Апреля 2009, 13:44:14 »
я так понимаю, плюсы здесь все постоянные? отключаемых нет?
« Ответ #11 : 16 Апреля 2009, 13:47:53 »
хз - я про второй переход
« Ответ #12 : 16 Апреля 2009, 13:49:26 »
1 и 18 контакты часом не накоротко?
« Ответ #13 : 16 Апреля 2009, 17:45:50 »
часом накоротко, как и 3-15. проста они в других разъемах сходятся.
на 27 преде плюс есть всегда, т.е. на контактах  3-15 д.б. + всё время.
на 19 преде плюс включается замком зажигания через реле и т.д.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 18:02:28 от Holland.9
« Ответ #14 : 17 Апреля 2009, 00:34:31 »
жопа какая-то
завтра пойде перепрозванивать
чето не сходится
кстати на схеме это та часть которая в стойке или дверная, т.е папа или мама?
« Ответ #15 : 17 Апреля 2009, 00:41:03 »
Судя по тому что я держу в руках белые пластиковые разъёмы, это изображён разъём дверной части проводки со стороны проводов (смотришь на соединённую проводку, на стойку, с снятой резинкой).
« Ответ #16 : 17 Апреля 2009, 00:45:48 »
оффтоп
ты с донора целиком всю проводку снял?
Сообщение склеено: 17 Апреля 2009, 00:46:26
да, а на том что ты держишь в руках, к электрозеркалам чернозеленый или белозеленый идет?
« Ответ #17 : 17 Апреля 2009, 00:48:40 »
оффтоп
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 23:46:26
С донора у меня проводка дрюченная, и валяется на балконе... У меня в руках НОВЫЕ пластиковые части разъёмов... =)
« Ответ #18 : 17 Апреля 2009, 10:31:14 »
разъем несимметричный - догадаться не сложно.
« Ответ #19 : 05 Мая 2009, 16:13:30 »
корпуса разъемов на экзисте заказывал?
код?
Сообщение склеено: 06 Мая 2009, 13:01:30
ау?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 13:01:30 от Canon
« Ответ #20 : 06 Мая 2009, 14:48:03 »
код?
Сообщение склеено: 06 Мая 2009, 12:01:30
ау?
Нет, но в конторе под заказ. Коды сдесь сматри:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUExRjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RjUxMDAwMTI=
Или сдесь:
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzI1aXgtTTIwL0xIRC9NLzE5ODYvanVseS9icm93c2UvdmVoaWNsZV9lbGVjdHJpY2FsX3N5c3RlbS9wbHVnX2hvdXNpbmcv
Номера 14, 15 и 16. Учти что это только пластик. Но по опыту разъединить 20тилетние разъёмы не сломав этот пластик не реально.
« Ответ #21 : 06 Мая 2009, 15:42:54 »
хм.. я на них и смотрел, но почему оно пробивается как корпус вилки разъема заднего фонаря?
то что пластик я знаю:-(
Из розетки вилку вынул без проблем собсно, но до меня там уже кто-то поорудовал отверткой, вид не ахти, думаю сменить...
и ешще - их там действительно 4 шт в комплекте?
« Ответ #22 : 06 Мая 2009, 17:36:59 »
Я вот купил себе, буду тоже менять.
Колличество в каталоге означает сколько данных запчастей под таким номером приходится на машину. Почему написано 4ре не знаю - вроде их всего 2 на машину. Тебе нужно заказывать по 2, если чинишь проводку обоих дверей. Скажу прямо - удовольствие не дешёвое, но папы и мамы для них стоят гораздо дороже, так как их много... По сему я буду драть доноров.
« Ответ #23 : 06 Мая 2009, 17:46:12 »
т.е. там цена за штуку указана? если заказать 1 шт - на 1 дверь приедут? порядка 400 руб на дверь получается...
папы и мамы я планировал брать обычные круглые базарные, вроде как видел подходящего диаметра
не представляю как бу переобжимать
« Ответ #24 : 06 Мая 2009, 17:50:05 »
У меня вышло 600 с гаком на 2 двери. По поводу переобжимать - как не странно если делать аккуратно, то может получится хорошо.
