Автор Тема: Не как заводиться не хочет!  (Прочитано 3602 раз)
ivanbl4
« : 16 Апреля 2009, 16:10:29 »
Ребят помогите советом! Вообще не знаю что и делать уже!
Начну по порядку и постораюсь объяснить как на яву!
Купил я значит по осени 30ку. Когда приехал брать она была даже не на ходу было сбито зажигание не знал как выставлять потому что с этой машиной столкнулся впервой да и вообще мало чего понимал.
Я ее взял. Загнал в гараж. скачал книжку пошел кумекать на практике. Не хрена не получалось! Плюнул поехал в сервис выставили стала работать, но на холодную вот ночь постоит запаришься заводить в плоть до того что АКБ на зарядку. почему на холодную завод плохой прогретая заводиться с пол пинка)
Далее: ездил ездил нормально все тут бах не стого не ссего полностью заглохла и все после этого момента что только не делалось что бы ее привести в чувства! Работает чихает стреляет ужас)) И проводку смотрел, там конечно беда с ней я просто пропаял все РУССКИЕ смотки на ней до меня видимо замыкание было и сопли повесили но работала  и сам ездил с такой проводкой грешил на то что тип может контакты плохие. Трамблер менял, на левом крыле стоит приблуда типа коммутатора не знаю как точно оно называеться ее менял, КАтушку менял, бензонасос менял, форсунки тож чистил. Что может быть еще! Подскажите!
Рекомендуем почитать по теме Не как заводиться не хочет!
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #1 : 16 Апреля 2009, 16:12:46 »
двигатель? карб/инж?
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
ivanbl4
« Ответ #2 : 16 Апреля 2009, 16:14:16 »
Инжектор!
  • Репутация +44/-44
« Ответ #3 : 16 Апреля 2009, 16:14:59 »
какой движок знаешь? и объем. например M20b20
ivanbl4
« Ответ #4 : 16 Апреля 2009, 16:15:49 »
Это 100% чет с электрической частью! Щас потому что искра вообще пропала на ВВ проводе с катушки!
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 16:17:23
Значит что я знаю! 4х цилиндровая, объем 1.8, Джетроник. 104л.с
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 16:17:23 от ivanbl4
  • Репутация +44/-44
« Ответ #5 : 16 Апреля 2009, 16:18:05 »
что значит пропала искра? ты вывернул одну свечу, положил на крышку движка и покрутил стартером?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #6 : 16 Апреля 2009, 16:18:34 »
МОЖЕТ БЫТЬ И КАТУШКА
ivanbl4
« Ответ #7 : 16 Апреля 2009, 16:19:09 »
С центрального даже не идет искра который на трамблер!
« Ответ #8 : 16 Апреля 2009, 16:19:12 »
ДВИГЛО у тя м-10
ivanbl4
« Ответ #9 : 16 Апреля 2009, 16:20:24 »
Катушки меняли ставили рабочии! все равно! чето раньше до катушки толи проводка или еще что то!
« Ответ #10 : 16 Апреля 2009, 16:24:07 »
в комутатор входит штекер пошевели его точнее посмотри не закислились там контакты, и пошевели этот жгут к комутатору
ivanbl4
« Ответ #11 : 16 Апреля 2009, 16:25:47 »
мне когда в сервисе выставляли зажигание он как то по сжатию выставлял для чего не знаю!
« Ответ #12 : 16 Апреля 2009, 16:26:43 »
раз нет искры тут схема проста
мозги-комутатор-катушка-трамблер-свечные провода
проверяй по очереди, када найдешь искру посади кого нибудь за руль а сам ослабь трамблер покрути его ток не сильно пол оборота вперед и пол оборота назад а он пускай стартер гоняет
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 15:27:42
да и просуши свечи перед этим
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 16:28:41
а так мог заглохнуть из за того что бегунок умер в трамблере, уголек в крышке
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 16:28:41 от МИХАС Е30
ivanbl4
« Ответ #13 : 16 Апреля 2009, 16:29:15 »
трамблер тож уже был вынут и сбит! :(
  • Репутация +44/-44
« Ответ #14 : 16 Апреля 2009, 16:29:17 »
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 14:27:42
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 15:28:41
« Ответ #15 : 16 Апреля 2009, 16:30:08 »
а на левом крыле стоит реле бензонасоса, комутатор обычно на перегородке моторного отсека
ivanbl4
« Ответ #16 : 16 Апреля 2009, 16:31:28 »
блин в нашем городе вообще сложно кого найти на 30ке чтоб хотяб рабочие запчасти да и до ближайщей разборки 130 км не накатаешься!
« Ответ #17 : 16 Апреля 2009, 16:31:33 »
ну так и крути его вокруг оси и слушай как схватывать начнет там остановись и помедленней его вращай
ivanbl4
« Ответ #18 : 16 Апреля 2009, 16:32:24 »
а у меня и коммутатор на соплях висит на креплении фильтра воздушного))) могу сфоткать!
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 16:33:01
она вон под окном стоит уже 2 месяца не знаю что и делать((
« Ответ #19 : 16 Апреля 2009, 16:33:27 »
мда ты уж сфоткай тогда чет странно висит
ivanbl4
« Ответ #20 : 16 Апреля 2009, 16:34:28 »
10 мин и я тут дождешься? :)
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 16:58:36
вот фото
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 16:58:37 от ivanbl4
« Ответ #21 : 16 Апреля 2009, 17:04:46 »
ну да он самый,висит не штатно, ну а по неисправности делай что написал, раз на катушки искры не то это либо коммутатор, либо мозги, и всетаки проверь этот штекер который в коммутатор втыкаешь, пошевели его
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 15:05:40
найди искру на центральном а потом крути трамблер
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 16:09:59
Работает чихает стреляет ужас)) --------------------------кстате а ты провода то высоковольтные правильно вставил-то
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 17:10:59
как ставить трамблер тут даже фотки были поищи в поиске
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 17:10:59 от МИХАС Е30
ivanbl4
« Ответ #22 : 16 Апреля 2009, 17:12:31 »
такая штука есть стробоскоп! Вот тут невзначай начал вешать думаю дай погляжу на центральном проводе как идет искра бах у меня машина стала четко работать и набирает обороты и все снимаю его пендык жмешь на педаль газа она захлебываеться по полной и когда ее держишь она в надрыв работает волнами!
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 17:13:04
как будто кокое то сопротивление добовляеться!
« Ответ #23 : 16 Апреля 2009, 17:14:33 »
Если снимался трамблер и коленвал крутили, то коленвал может ставть на 180градусов, поэтому трамблер нужно перевернуть или ВВ провода перставить в обратном порядке
ivanbl4
« Ответ #24 : 16 Апреля 2009, 17:14:40 »
вот насчет проводов эт уж точно ))) я их переколбасил много раз! 1342))) эту дату на вечно запомнил!
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 17:16:20
эт я тоже знаю ))) где был 1342 на трамблере пойдет 4213
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 17:16:20 от ivanbl4
