Автор Тема: потеет фара  (Прочитано 7109 раз)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« : 16 Апреля 2009, 20:34:21 »
варианты по спасению...
жду....
всем зарание СПАСИБО!!!
кстати если что на ближнем .
Рекомендуем почитать по теме потеет фара
bad_dab
« Ответ #1 : 16 Апреля 2009, 20:41:47 »
снимать, смотреть стекляшку, если она норм, то промазывать герметиком)
че тут думать))
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #2 : 16 Апреля 2009, 21:13:17 »
ну я  не заглядывал туда...
в вольво в блок фаре есть типо вентиляции прочистил стало норм
может в бмв такое есть?
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 21:13:52
стекло нормальное
bad_dab
« Ответ #3 : 16 Апреля 2009, 22:10:53 »
Не, про такое не слышал и не видел)) разбирать
« Ответ #4 : 17 Апреля 2009, 01:37:36 »
Фара с линзой или без? Предполагаю, что с линзой.
Сними задний колпачок (который закрывает патрон лампы) и осмотри его уплотнитель.
Открути отражатель от обоймы стекла (три самореза по кругу) и осмотри его уплотнитель и следы протекания воды.
Вынь габаритную лампочку и поищи около нее следы протекания воды.
Если стекла менялись, может иметься течь между стеклом и обоймой.
Дырочки для вентиляции могут присутствовать в заднем колпачке, но вряд ли они полностью забиты пылью. Для очистки совести можно снять колпак с фары (отключить провода) и тщательно промыть водой.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #5 : 18 Апреля 2009, 00:41:34 »
спасибо попробую!
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 30 Апреля 2009, 17:35:42 »
у меня стоят 3 фары стрые хеловские с приклеинами на них на герметик 6кими стёклами и левый ближний полностью и отражатель и стекло вставлены от шахи, так вот эта единственная шрековская сцука потеет! ) думаю не заморачиваться а сменить оба блока!
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #7 : 08 Июня 2009, 13:51:50 »
есть там все таки вентиляция...
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Odessa
« Ответ #8 : 08 Июня 2009, 14:02:56 »
герметик какой использовал, силиконовый небось?
« Ответ #9 : 08 Июня 2009, 23:25:08 »
смени - спасибо себе скажешь.
...после того как всю машину ночью обкончаешь от того КАКИМ стал свет... ))))))))))))))))))
Я тоже гиморился с шаховыми стёклами и прочей мутотой, пока не поставил обычные ДЕПО.
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #10 : 13 Июня 2009, 00:08:57 »
Была у меня такая проблема на дальнем свете слева.  Долго искал причину пока не разобоался. Оказалось пересох и отслоился герметик которым заделано соединение: рефлектор- ламподержатель. Да и сам лампожержатель имел небольшой люфтик относительно рефлектора ( он крепиться на несколькиж разжимных лепестках). Лечение : поджал лепестки , удалил старый гермерик, обезжирил и обработал соединение герметиком для стёкол (на который стёкла клеют без уплотнителей). Отпотевание больше не замечалось.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #11 : 22 Июня 2009, 20:31:18 »
У меня стекла на одной ближней фаре потели (с линзой).
Причина: сквозные трещины отражателя в местах ввинчивания саморезов.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Vacheron
« Ответ #12 : 12 Июля 2009, 19:06:48 »
не герметична....
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #13 : 15 Ноября 2009, 21:18:31 »
потеет фара с линзой,уже раз 10 ее переклеивал, абсолютно все посадил на герметик, результат 0, потеет скатина и все!!!!!!!! может что нибудь посоветуете
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #14 : 15 Ноября 2009, 23:17:05 »
у меня начало затекать вода через габарит промазал герметиком проблема исчезла (родные колечки потресканы ведать через них просачивалась вода!)
  • Убийца моторов
« Ответ #15 : 16 Ноября 2009, 00:18:44 »
тоже об этом подумал и туда герметик налил))))))))
Сообщение склеено: 17 Ноября 2009, 00:13:41
куда делись умные люди?????????
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2009, 00:13:41 от DeN88
« Ответ #16 : 17 Ноября 2009, 18:25:00 »
Вентиляционные каналы (на пластиковой обойме стекла) продувал? Там может скапливаться довольно мелкая пыль. Кроме того, снаружи они могут быть забиты комками грязи. Осмотри внимательно.
Я после переклейки стекол заметил, что они тоже немного потеют, но только если целый день ливень. Возможно, раньше я этого просто не замечал. Может и стекла плохо нашлепнул, но с обеих сторон потеет одинаково, а дальний не потеет вовсе, хотя до замены стекол потел только в путь.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #17 : 17 Ноября 2009, 18:45:10 »
посмотри вентиляцию !!!
Сообщение склеено: 17 Ноября 2009, 18:51:04
и можно снять фару налить воды и посмотреть откуда течет (если думаешь за стекла )я так делал тока потом высуши хорошо !(естественно без лампочек и линзы  :D посмотри на целый ли кант пластиковый вокруг стекла (тот который под железкой оправы ! у меня с ним были проблемы из за него текла вода пришлось заделать жидкой сваркой места где этого канта не было.у меня линза
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2009, 18:51:04 от maksalf
  • Убийца моторов
« Ответ #18 : 18 Ноября 2009, 01:52:21 »
спасибо, ща снял заднюю крышку закрывающую лампочку, потеть перестала)))))))
что то я не понял где это, можно по подробнее
« Ответ #19 : 18 Ноября 2009, 02:37:51 »
Смотришь на обойму со стеклом изнутри, со стороны отражателя и линзы. Снизу сбоку на стенке цилиндрической обоймы - какие-то пластиковые фиговины. По-моему, они представляют собой как раз вентиляцию, которая выходит на улицу в том месте, где закрыто "фланцем" отражателя. Короче, сложно объяснить, а фоток нету.
Блин, только похвастался, как он взял и запотел, гад.
  • Убийца моторов
« Ответ #20 : 18 Ноября 2009, 20:24:13 »
спасибо, гляну на выходных))))))
