Автор Тема: ПОМОГИТЕ!!Горит предохранитель!!!  (Прочитано 3716 раз)
TUZ
« : 17 Апреля 2009, 00:18:55 »
ПМОГИТЕ!!!!!!Горит предохранитель 7.5А из-за него не работают:тахометр,указатель температуры,указатель топлива,вентилятор печки,фонари заднего хода,не гарит лампа давления масла, какието глюки с БСК!!!!Ставлю новый-завожу все работает,проходит 10-15мин опять сгорает и та же картина с приборами(спидометр работает)Что делать подскажите,е30 1987 М20......
Рекомендуем почитать по теме ПОМОГИТЕ!!Горит предохранитель!!!
« Ответ #1 : 17 Апреля 2009, 00:27:53 »
вентилятор печки ????? 7,5 а ?????? .. если сгорит предохранитель на задний ход то БСК будет работать частично.... но печка никак не связана с этим предохранителем...
предохранитель номер 10 (приборы, фонари заднего хода, и БСК...
а на печку идёт предохранитель на 30А... это самый мощный потребитель после стартера....... проверь не перетерлись ли провода на задний ход, по кожухом рычага переключения кпп....и на ямах может тупо подмыкать и палить предохранитель
« Ответ #2 : 17 Апреля 2009, 01:32:26 »
Какой номер предохранителя?
« Ответ #3 : 17 Апреля 2009, 09:22:37 »
та 10-й у него гореть должен
« Ответ #4 : 17 Апреля 2009, 14:27:08 »
Гадать номер предохранителя по номиналу и смутному описанию, какие потребители перестают без него работать - не наш метод.
TUZ
« Ответ #5 : 18 Апреля 2009, 19:14:38 »
ОГРОМНОЕ СПОСИБО!Действительно поднял кожух под рычагом КПП и нашел оголенный провод который касался массы,заизолировал его и все работает!Странно НО И ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ ЗАРАБОТАЛ!!Похоже старые хозяева что-то намудрили с електрикой и посадили вентилятор на етот предохранитель(кста предохр. 10-ый).Вроде пока все работает....
« Ответ #6 : 19 Апреля 2009, 22:47:45 »
ну и слава богу что работает ))))
jeep316i
« Ответ #7 : 02 Июля 2009, 16:56:22 »
Если у тебя машина из скандинавии,то там на 10 пред. висит ещё и маторчик который гоняет тосол в 2раза быстрее,спец херня у скандинавов!!!Если он умер вот и может выбивать!!!=)))
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #8 : 03 Июля 2009, 12:59:21 »
у меня было тоже самое  провод под кожухом замыкал!
BMW 318,седан 85год,м10 карб
