Автор Тема: Очень сильная вибрация по салону  (Прочитано 4160 раз)
shadoww
« : 17 Апреля 2009, 09:55:15 »
Всем привет!
От чего может быть сильная вибрация по салону на скорости 130 и выше куда смотреть и что менять?
Рекомендуем почитать по теме Очень сильная вибрация по салону
« Ответ #1 : 17 Апреля 2009, 14:20:10 »
От дисбаланса/кривизны задних колес.
Вот тут это как раз сейчас обсуждается:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzIxOTYuMA==
shadoww
« Ответ #2 : 17 Апреля 2009, 19:09:14 »
По совету Тарика это скорей всего дисбаланс задних колес буду проверять.
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #3 : 17 Апреля 2009, 20:23:38 »
только из-за дисбаланса если)
« Ответ #4 : 18 Апреля 2009, 01:09:46 »
дисбаланс.
на днях сменил убитую зимнюю на хорошую летнюю резину... мляяяяя... КАКОЙ ЖЕ КАААААЙФ!!!
Ara
« Ответ #5 : 18 Апреля 2009, 15:20:52 »
такие же симптомы,......но я почему-то грешу на кривые тормозные диски.........такое может быть?.....диски с резиной какие только не пробовал ставить......вибрация остается!!!!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 18 Апреля 2009, 19:13:23 »
Из-за дисков тоже может быть.Сними колесо и исследуй их на кривизну.
« Ответ #7 : 20 Апреля 2009, 10:50:02 »
У меня свыше 100 вибрация... :( Колёса точно не при делах.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 20 Апреля 2009, 17:10:12 »
а у меня была зимняя , ваще ниразу не балансированая - ездил, горя незнал , ща кинул летнюю, балансированую - дак на скорости до 40 км. какбудто на качелях едешь (((((    P/S до зимы так же было
« Ответ #9 : 21 Апреля 2009, 00:12:12 »
уверен что не при делах? у меня даже биение на торможении было из-за резины внешне нормальной, а на самом деле потерявшей жёсткость и геометрию под нагрузкой - на станке этого не было видно.
« Ответ #10 : 21 Апреля 2009, 18:44:23 »
Вибрация была с момента покупки авто, за это время я поездил на 4х комплектах резины и 2х комплектах дисков. По 2 зимних и летних. От размера меняется скорость при которой вибрация, но немного.
« Ответ #11 : 22 Апреля 2009, 00:44:34 »
тада тока карданы или ШРУСы
« Ответ #12 : 22 Апреля 2009, 11:42:23 »
У меня подозрение на подшипник первичного вала КПП, так как при переборке двигателя я лез и в коробку, но при этом с дуру не поменял этот подш. Там люфт нефиговый. При этом после этой переборки вибрация стала зависеть от работы газом и сцеплением (меняется характер вибрации), раньше такого не было.
« Ответ #13 : 22 Апреля 2009, 14:14:39 »
У меня подозрение на подшипник первичного вала КПП, . Там люфт нефиговый. после этой переборки вибрация стала зависеть от работы газом и сцеплением (меняется характер вибрации), раньше такого не было.
Звучит фантастично.
А как именно она зависит от работы газом и сцеплением?
Если вибрация от первичного вала, то она должна зависеть от оборотов двигателя и проявляться на нейтрали, стоя на месте. Я так думаю.
« Ответ #14 : 22 Апреля 2009, 17:51:11 »
Она меняет частоту не только от скорости, но и от нагрузки. Например при торможении двигателем она усиливается, при выжиме и отпускании сцепления бывает меняет частоту, а иногда и после этого вовсе пропадает.
« Ответ #15 : 24 Апреля 2009, 14:36:24 »
А до того, как ты разобрал-собрал КПП, такое было?
« Ответ #16 : 24 Апреля 2009, 17:50:32 »
До этого вибрация была более равномерноой...
Сообщение склеено: 24 Апреля 2009, 17:52:01
Кстати забыл добавить - подш воет на высоких оборотах под нагрузкой, и тоже в зависимости от скорости...
« Ответ #17 : 24 Апреля 2009, 18:05:22 »
Тебе бы попробовать поставить другую коробку..
« Ответ #18 : 24 Апреля 2009, 18:32:21 »
Угу! Только есть проблема... Другую фиг найдёшь и поменять тоже гемор страшный...
Malmsteen
« Ответ #19 : 24 Апреля 2009, 20:10:20 »
Осмотри внимательно муфту кардана. Подобная ситуация наблюдалась у меня. Решение - замена муфты.
