Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 2458 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 17 Апреля 2009, 20:17:53 »
Смотрю на фотки и смотрю, что у всех он не закреплен. Что за ерунда? Он так и должен болтаться произвольно? Кто-нибудь пробовал крепить? Есть идея на этот счет, но хотелось бы услышать мнения.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Аккумулятор
  • Репутация +44/-23
« Ответ #1 : 17 Апреля 2009, 20:20:37 »
вообще правильная мысль
можно попробовать приколхозить крепеж например как на тазу 14ом или лучше перенести аккум в багажник
« Ответ #2 : 17 Апреля 2009, 20:30:10 »
Есть штатный крепёж - покопайтесь в каталогах.
« Ответ #3 : 17 Апреля 2009, 20:58:04 »
У кого нить есть штатный крепеж?
У меня идея такая. Сделать крепеж по типу как на шестерке, длинными шпильками по всей высоте, а по верху прижать планкой.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +23/-2
« Ответ #4 : 17 Апреля 2009, 21:13:34 »
у меня закреплен оигинальными запчастилюнами
после официального ТО пришлось приобрести
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #5 : 17 Апреля 2009, 21:16:17 »
Фотку опубликуешь? Очень интересно.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #6 : 17 Апреля 2009, 21:16:28 »
Да чего колхозить то? Держалка стоит 50 рублей для подкапотного и 150 для багажного аккума. Ну болты с гайками ещё пару десятков... Смотреть раздел каталога "общее электрооборудование автомобиля" -> "аккумуляторная батарея"
« Ответ #7 : 17 Апреля 2009, 21:19:01 »
На машине эту закорючку так и не понял как поставить. Дырок как-то много и резьбовых не углядел.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #8 : 17 Апреля 2009, 21:23:26 »
ставишь аккум и смотришь какие дырки подходят
а без резьбовых имхо тоже не проблема гаечку поставить
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #9 : 17 Апреля 2009, 21:26:29 »
там нерезьбовая. там винт с гайкой
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
  • Репутация +23/-2
« Ответ #10 : 17 Апреля 2009, 21:32:35 »
крепежик+винт с гайкой+проставочка пласмассовая сбоку
но все это работает если аккумулятор одинаков с оригинальным аккумулятором
Сообщение склеено: 17 Апреля 2009, 21:38:53
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvYm13L2NhdGFsb2cvRTMwLzQ3MjcwL0FDMTErMTk4OCsxMS9ncmFwaGljcy82MS82MV8wNjQ2Lw==
детали под номером 4 и 7
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2009, 21:38:53 от Jordan
  • Репутация +17/-6
« Ответ #11 : 17 Апреля 2009, 21:39:28 »
У меня стоит "Medalist", закреплён штатно. А если на площадке болтика нет, так он, наверное, отгнил)))
  • Машина строится. Снова.
STRATEG
« Ответ #12 : 18 Апреля 2009, 15:58:22 »
аккум стоит в багажнике. никогда не закреплял, и зачем его закреплять - не знаю.
  • Репутация +44/-23
« Ответ #13 : 20 Апреля 2009, 01:20:58 »
что бы он не улетел куда нить! если он у тебя на кочке вылетит со своего места и оторвет клеммы которые после этого замкнут думаю будет не очень весело!
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #14 : 20 Апреля 2009, 01:26:24 »
У меня есть штатный крепеж. но я его забыл поставить )
« Ответ #15 : 20 Апреля 2009, 02:36:18 »
По-моему, на 2110 примерно такой же крепеж, как на Е30, только болт толще. Это если очень хочется колхоза и не хочется купить пару копеечных оригинальных деталек.
« Ответ #16 : 20 Апреля 2009, 10:08:02 »
Ты мне копеечные детальки в Новосибирске найди. Я тебе ящик пива.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #17 : 20 Апреля 2009, 10:24:55 »
Экзист уже отменили?
/go.php?l=aHR0cDovL2V4aXN0LnJ1L2Fib3V0L2NvbnRhY3RzLmFzcHg/aWQ9NzU=
« Ответ #18 : 20 Апреля 2009, 15:10:46 »
Они не в Новосибирске, а с доставкой. Доставка в два раза дороже цены. Такой вариант уже не копеечный, смысл теряет.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #19 : 21 Апреля 2009, 14:23:45 »
Тогда идем в магаз и подбираем аналогичный из имеющихся. Поскольку аккумуляторы имеют стандартную форму и размеры, крепеж для них должен быть примерно одинаковый.
« Ответ #20 : 21 Апреля 2009, 14:27:49 »
У меня это ушко стоит то ли от 5 то ли от 6 Таза.
« Ответ #21 : 21 Апреля 2009, 14:35:19 »
У меня на 2106 - планка и две длинных резьбовых штыря с крючками, которые цепляются за дырочки на полке аккумулятора. На более новых иначе?
« Ответ #22 : 21 Апреля 2009, 14:41:43 »
Значит от пятерки. Косыночка такая железная с отверстием. Я в полку под а.к.б. болтик вкрутил с гайкой (резьбой верх). Ставлю а.к.б. на болтик пластинку прижимную и гайкой барашковой ( с ушами под закручивание пальцами ) прижимаю.
  • Репутация +44/-44
« Ответ #23 : 21 Апреля 2009, 14:43:24 »
колхознеги! берите оригинал кто в Москве не пазорьтесь!)
« Ответ #24 : 21 Апреля 2009, 14:48:36 »
В данном случае не вижу разници между немецким куском железа и нашим ( кроме цены ). Ни на какие параметры машины это не влияет. Да хоть из куска железа вырезать можно да просверлить отверстие.
