Автор Тема: Что нужно, для перехода на дисковые тормоза зад БМВ Е30 318I??????  (Прочитано 8949 раз)
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« : 19 Апреля 2009, 11:21:31 »
Здравствуйте, знающим людям просьба подсказать.
Хочу задние дисковые тормоза, что для этого нужно, и сколько $ понадобиться?
Суппорт тормозной 2 шт, 2 диска тормозных, тормозные колодки.
Рычаги нужно менять?
Для рычага ручного тормоза что нужно, какое устройство?
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
Рекомендуем почитать по теме Что нужно, для перехода на дисковые тормоза зад БМВ Е30 318I??????
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #1 : 19 Апреля 2009, 11:33:12 »
нужны задние рычаги от 30-го кузова со штатными дисковыми тормозами (туринги, 325, 323 и т.п.),
меняешь целиком и все.
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #2 : 19 Апреля 2009, 11:33:39 »
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 19 Апреля 2009, 13:54:35 »
Ну  рычаги  меняешь само собой,а  тут такая  фишка   у них вот взять рычаг от барабанных тормозов,и от  дисковых, они одинаковые  всё один в один, но есть 1  Но, вот у  дисковых там вверху  2 ушка  это как раз  под крепление суппарта.
Для  ручника   троса  купить нужно,   ну трубки заменить  потом  если старые  плохии, да и  всё   вроде ну как ты  иговарил 2 диска тормазных+колодки, и  суппорта.
  • Репутация +137/-54
« Ответ #4 : 19 Апреля 2009, 17:49:37 »
просто берешь и покупаешь 2 рычага на дисковых тормозах, цена вопроса от 4 до 7 тыров. Потом докупаешь новые колодки, тросы ручника и т.д. и получаешь авто с з.д.т. и работающим ручником.
  • Репутация +16/-6
« Ответ #5 : 20 Апреля 2009, 09:38:42 »
Мда :( цена не очень сладкая для переделки.
Проще купить 2-а новых барабана + комплект тормозных колодок.
Djon1975
« Ответ #6 : 20 Апреля 2009, 12:36:55 »
и внутрености для авторазвода колодок
  • Репутация +16/-6
« Ответ #7 : 20 Апреля 2009, 22:29:18 »
Это еще что)))) для авторазвода?
У меня надо вручную подстраивать.
А можете направить где такое дело приобрести можно?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2009, 22:31:12 от Rastvoritel
  • Репутация +36/-16
« Ответ #8 : 20 Апреля 2009, 23:10:33 »
эти внутренности штатные, там система такая, что каждый раз когда дергаешь ручник он "подтягивается" - колодки разводятся. просто надо следить чтобы она не была совсем закисшая, будешь менять барабаны и колодки перебери, изношенные детали замени.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #9 : 24 Апреля 2009, 10:24:15 »
тему раскручивалі сто раз супорта от пассата в5 и дики родные передниэ от бмв врезаэш супорта
в защиту усиливаэш и всьо но диски только р 15 и више
BMW POWER
Djon1975
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #11 : 25 Апреля 2009, 22:53:47 »
Когда я приценился к новым барабанам и новым колодкам  - то решил ставить на зад дисковые!
Эффект торможения координально отличается от барабанных, в лучшую сторону!
я купил за 120$  задние рычаги в сборе с тормазными дисками, супортами и колодками
+ сразу же впресовал новые сайленблоки, что б забыть о них на долго
+ купил новые тросики ручника
игра стоит свеч, не пожалеешь!
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #12 : 08 Июня 2009, 02:14:21 »
а надо ли менять регулятор,который идёт на заднюю магистраль при замене барабанов на диски?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #13 : 08 Июня 2009, 06:04:39 »
где то здесь,на форуме,писали что надо.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #14 : 15 Июля 2009, 11:43:32 »
Ребят, поясните, плиз, зачем менять трос ручника?
Если я прально понимаю, то нужно заменить трос для системы без АБС, на трос с АБС?
На картинке /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlCOTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAxMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QjhCMDAwMDk= деталь 34 41 1154681(ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА), меняем на 34 41 1158421(ПРИВОДНОЙ ТРОС)? Так ли это?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 11:46:57 от mozy
« Ответ #15 : 15 Июля 2009, 11:56:25 »
регулятор менять не надо
тросики по разно крепятся к механизму ручника на рычагах(барабанные  и дисковые).. поэтому их замена обязательна если хочешь присутствие ручника на авто
  • Репутация +5/-3
« Ответ #16 : 15 Июля 2009, 12:16:10 »
Gladiator, о каком регуляторе ты говоришь? там под номером 10 2 варианта троса...
« Ответ #17 : 15 Июля 2009, 12:28:36 »
  • Репутация +5/-3
« Ответ #18 : 15 Июля 2009, 12:38:02 »
Аха, понял тебя )
спасибо...
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #19 : 15 Июля 2009, 12:38:19 »
регулятор стоит с переди под вакумник. Меня тоже интересует на ли его менять или нет
  • Репутация +5/-3
« Ответ #20 : 15 Июля 2009, 12:38:26 »
Аха, понял тебя, спасибо )
ой, што-то я нафлудил )
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 12:46:08 от mozy
