Автор Тема: колеса и шины  (Прочитано 4056 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 19 Апреля 2009, 15:24:57 »
Давайте может распишем табличку, какие шины и диски подходят, а потом скинем в раздел какой нибудь
У меня вот встал вопрос, какие шины должны быть на колеса 16"  ?
7 дюймов ширина диска
7.5
9
Знаю, что на 15 радиус 205 на 55 отлинчно вошла.
Делитесь опытом
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме колеса и шины
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #1 : 19 Апреля 2009, 15:31:49 »
где-то уже была такая тема......
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2 : 19 Апреля 2009, 15:46:34 »
225x60 тоже хорошо встала на 15 диски
« Ответ #3 : 19 Апреля 2009, 16:54:58 »
давай найдем все темы и в одну информацию сложим.
Была тема точно помню как вычислять какие проставки нужны при каком вылете
  • 325 cabrio 88'
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 19 Апреля 2009, 17:02:52 »
поддерживаю,надо создать такую тему и закрепить в каком-нить разделе
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #5 : 19 Апреля 2009, 19:30:57 »
e39 523i
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #6 : 19 Апреля 2009, 20:04:11 »
Немцы больше всего любят на R16 7,5-9J ставить резину 215/40.
у меня стоят спереди 205/50/16, сзади 225/45/16, но подумываю о покупке резины 215/45, смотреться будет супер.
BMW E30 323i Turbo - продана
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #7 : 19 Апреля 2009, 20:30:54 »
У меня спереди на 7-j стоит 215\40... ИМХО Красиво но не по нашим дорогам!
  • Репутация +64/-43
« Ответ #8 : 20 Апреля 2009, 00:26:13 »
Ребят, вы что, издеваетесь?
« Ответ #9 : 20 Апреля 2009, 00:50:45 »
уже сто раз обсуждалось. не говорю сейчас про соответствие ширины диска и покрышки. говорю о соотношении ширина/профиль для различных диаметров дисков!
итак, если взять за стандартный размер покрышек (на крабах) 195/65R14, то благодаря не сложным математическим вычислениям получаем следующие циферки ))):
205/55R15
205/50R16, 225/45R16
215/40R17, 245/35R17
это идеальные покрышки для е30, одинаковые по внешнему диаметру. под них выбирайте диски с допустимой шириной и подходящим вылетом!
Удачи всем!
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2009, 00:53:29 от DEMON36
« Ответ #10 : 20 Апреля 2009, 19:48:01 »
зачем выбирать под покрышки диски?))
есть уже на руках диски 7.5 16"  и 9 16"
вот и был вопрос чего ставить
  • 325 cabrio 88'
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #11 : 20 Апреля 2009, 20:12:21 »
9Jx16  , 225/45 R16
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #12 : 20 Апреля 2009, 21:44:59 »
перед ставь 205/50, зад 225/45
DENVER
« Ответ #13 : 20 Апреля 2009, 22:49:01 »
многое зависит от вылета диска... у меня стоит 195/60R15 и когда на зад пару человек садиться то слышно как резина об арки подтерает...диски et 12 7J
« Ответ #14 : 20 Апреля 2009, 22:53:15 »
небось альпина (или Озы аля альпина) от е21? )) вообще странно 205/55 стояли вообще без проблем, и если не ошибаюсь сзади вообще 225/50 на этих дисках. а у тебя профиль всего на 5 мм выше чем положено. может занижение какое-то ацкое? )) странно короче
« Ответ #15 : 20 Апреля 2009, 22:59:11 »
так не надо такой высокий профиль ставить было ...55 или как у меня стоят 195 50 15 ет12, и ничего не трет...вру когда стояли 205 55 15 то терли с убитыми пружинами и аммортами)))
« Ответ #16 : 21 Апреля 2009, 09:52:21 »
а 9 же спереди как рулится???
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #17 : 21 Апреля 2009, 10:51:07 »
пока тарика не привлечете к этой проблеме, всё будет просираться как обычно. на моей памяти это помойму уже 6 тема про диски колеса.
m60b40, AMC242, 1,8ABS
« Ответ #18 : 21 Апреля 2009, 10:57:39 »
повлияй на него!
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #19 : 21 Апреля 2009, 11:02:53 »
повлияй на него!
каким это образом я могу повлиять то?
« Ответ #20 : 21 Апреля 2009, 11:10:28 »
я тебе новый ник придумал - паштец  :)))
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #21 : 21 Апреля 2009, 11:12:50 »
зачот))
« Ответ #22 : 21 Апреля 2009, 13:30:25 »
я считаю что если вылет одинаковый и у 7,5 и у 9, то в рулёжке ничего измениться не должно по идее. но Gladiator_0309 вот что пишет /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzEyOTIuMA== спроси его о результатах замены )
ну или дождаться отзывов Раша ) у него тоже 9ки по кругу стоят )
« Ответ #23 : 21 Апреля 2009, 13:42:50 »
9-ки тяжелее рулятца.
« Ответ #24 : 21 Апреля 2009, 14:17:42 »
там не только тяжелее ...меняется вся геометрия поворота и кроме слова" Круто!" ни чего хорошего. Хоть убейте никогда не пойму ставить такие катки на мотор с 100 л.с. один только пафос...
