Автор Тема: от чего гудит насос ГУР?  (Прочитано 9099 раз)
Tiggra
« : 15 Февраля 2007, 17:16:40 »
когда я разобрал свой насос, то увидел следующую картину:
1 - это износ ротора
2 - это износ статора - вот как раз из за этой ступеньки и воет насос. Что интересно - износ статора снизу и сверху разный, с чем связано не знаю, да это и не важно.
смотрим на нормальный статор:
смотрим на нормальный ротор:
в сборе:
мною был сделан чертеж ротора, чтоб его изготовить заново, но руки до этого не дошли, т.к. по случаю был приобретен практически новый насос от Тойоты, который и будет трудится в моем авто.
Также был полностью перебран гидроклапан на самой рейке (фотки ремонта потом выложу если найду)
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2007, 17:19:36 от Tiggra
Рекомендуем почитать по теме от чего гудит насос ГУР?
Tiggra
« Ответ #1 : 05 Июня 2007, 13:40:33 »
№ деталей по ETK:
  32 41 1 130 556 насос ZF до 08/1990
  32 41 1 135 880 Ремонтный комплект для насоса ZF до 08/1990
  32 41 2 226 705 Ремонтный комплект для насоса ZF до 09/02/1993
  32 41 1 137 597 насос VICKERS после 08/1990
  32 41 1 137 707 Ремонтный комплект для насоса VICKERS/LUK после 08/1990
  11 23 1 709 636 Клиновый ремень 10х865 (Е12/Е21/Е28/Е30/Е32/Е34)
  11 23 1 722 370 Клиновый ремень 10х865 до 09/06/1989
  11 23 1 709 638 Клиновый ремень 10х865 до 24/04/1989
  32 41 1 270 869 Клиновый ремень 10х865 до 12/06/1987
  Также необходимо:
  Проверить состояние гибких трубопроводов, особено в местах опресовки шланга.
  Заменить фильтр в бачке (если металлический) или заменить бачек вместе с фильтром (если пластмассовый).
  Заменить прокладки трубопроводов.
  № деталей по ETK:
  32 41 1 129 988 Уплотнительное кольцо А16х22-ALMG
  32 41 1 129 986 Уплотнительное кольцо А14х20-ALMG
  или
  32 41 1 093 596 Уплотнительное кольцо А14х20-CUSN (медь)
saf1974
« Ответ #2 : 23 Января 2010, 17:09:21 »
вот сайтик по гурам
там расписано как скачать воздух с системы и .т. п
мож кому пригодится
/go.php?l=aHR0cDovLzFndXIucnUv
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #3 : 15 Мая 2010, 14:16:15 »
Афтор, можешь перезалить фотки? - а то не видно..
« Ответ #4 : 16 Мая 2010, 01:05:42 »
Афтора тоже не видно ((
