Автор Тема: Бензонасос для М50  (Прочитано 10887 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« : 20 Апреля 2009, 21:35:02 »
Вопрос для владельцев Е30 с М50
Хватает ли штатного насоса для этого мотора или вам приходилось его менять?
У меня штатного насоса (менял 1,5 года назад) хватило на 4 месяца с М50, теперь периодически мотор не крутится выше 4500 - 5000 об/мин. В порядке эксперимента насос был заменен новым от ВАЗ2110, с ним стало лучше, но тоже иногда затыкается на оборотах. Других вариантов погружного насоса, который залезет в бак Е30 пока не нашел, правда смотрю в сторону насоса от Е36, но перед установкой хотелось бы услышать, может кто уже сталкивался с такой проблемой
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос для М50
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 20 Апреля 2009, 23:23:28 »
У меня стоит штатный, как стоял так и стоит вот уже хз сколько.
« Ответ #2 : 20 Апреля 2009, 23:42:46 »
у меня стоит  от 320 помойму ... и всего хватает
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #3 : 21 Апреля 2009, 11:38:07 »
а от м40 стоит оставлять насос?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #4 : 22 Апреля 2009, 16:19:03 »
Ясно, значит надо просто новый погружной бензонасос, всем спасибо
Сообщение склеено: 22 Апреля 2009, 16:40:29
Интересно, вот изучал ЕТК, на второй переход идет погружной бензонасос 16141181075, давление 3 бара, применяемость М10, М40, М42. Для М20 пробивается только подвесной 16141178751 и подкачной в бак 16141179415, давление 0,17 бара.
Какой надо-то???
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2009, 16:40:29 от mechanic
« Ответ #5 : 22 Апреля 2009, 18:56:01 »
Он не чем от 320 не отличается.
powerman
« Ответ #6 : 11 Июня 2009, 23:41:46 »
Сообщение склеено: 22 Апреля 2009, 13:40:29
Какой надо-то???
0.17 это предварительная подкачка для подвесного. Смотри на М20 /В-25, 88 год и выше там стоит то что тебе надо.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #7 : 13 Июня 2009, 22:00:05 »
Как выяснилось, причиной всех проблем была грязь в баке, сейчас десяточный насос без проблем справляется
bimmer325e
« Ответ #8 : 29 Сентября 2009, 16:29:16 »
была таже проблема как бы в подвесании на тех же оборотах оказался лямба без подогрева и пока не прогреюсь так бывает.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #9 : 30 Сентября 2009, 12:47:10 »
можно поставить подвесной насос спортивный, например Walbro по моему так пишется, его хватит с запасом.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #10 : 01 Октября 2009, 18:33:14 »
только чето всё чаще и чаще от вальбр отказываются... летят они
« Ответ #11 : 02 Октября 2009, 22:14:22 »
я тож  слышал, но возможно гон, у знакомого нормально работает
  • Репутация +35/-59
« Ответ #12 : 28 Октября 2009, 16:21:26 »
ЛУчше и особенно дешевле поставить подвесной насос с мерсов с полумех инжем там насос дует 6-8 бара заглаза хватит.Дешевый аналог 255-му вальбу.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #13 : 03 Декабря 2012, 18:31:16 »
а от е34 насос подходит в е30?
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
« Ответ #14 : 03 Декабря 2012, 20:22:27 »
не подходит
  • Репутация +6/-2
  • Локация: мск коптево сао
« Ответ #15 : 29 Марта 2013, 02:52:14 »
a от е36?
  • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
« Ответ #16 : 29 Марта 2013, 02:58:20 »
от е30 подходит... я ставил насос от е70, но это не значит что он подходит
  • Репутация +17/-6
  • Локация: Moscow
« Ответ #17 : 07 Апреля 2013, 19:15:08 »
http://www.atomic-shop.ru/part/682-GSS342/
Как вариант, и запас большой =)
