Автор Тема: Двигатель и редуктор  (Прочитано 3919 раз)
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« : 20 Апреля 2009, 23:11:51 »
Поставил себе редуктор 3,45 с блоком , (был 4,10) теперь можно ездить по городу только на первой передаче ,
1=60 км 2=110км 3=160км 4=? 5=?  двигатель м20в20 колеса 205х75 r14 разгон до 100 =12,5 секунд по gps
расход снизился , динамика немного упала , может сменить мотор ? или колеса поменьше ?
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
Рекомендуем почитать по теме Двигатель и редуктор
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 20 Апреля 2009, 23:18:21 »
Ну мотор  менять я бы не стал, а  динамика  намного ухудшилась?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #2 : 20 Апреля 2009, 23:20:50 »
От чего у тебя резина такая стоит?От трактора что ли?
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #3 : 20 Апреля 2009, 23:52:22 »
динамику сравнить довольно сложно т.к. на старом редукторе разгон до 100км был возможен
только на 3 передачи а здесь на второй за 100 переваливает + еше спидометр немного занижает ,
Резина стоит COOPER COBRA GT 205 на 75 или 80 р14
У двигателя новая голова , как вариант думал поставить ета блок и накрыть своей головой с навесным ,
но я не знаю как изменится расхлдж и динамика ?
www.slaven.dax.ru
« Ответ #4 : 20 Апреля 2009, 23:54:16 »
А чё, на 2-й совсем не тянет? :)
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #5 : 20 Апреля 2009, 23:55:15 »
На 1 передачи тронуться с пробуксовкой ствло невозможно сказывается длинный редуктор + блокировка + большие колеса ,зато по грязи ездит отменно !
Сообщение склеено: 20 Апреля 2009, 23:57:15
на 2-й с 50 до 110 едет неплохо , но чуствуется что нехватает момента ...
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2009, 23:57:15 от TouringE30
www.slaven.dax.ru
« Ответ #6 : 21 Апреля 2009, 00:07:39 »
такой же мотор, такой же редуктор (ток без блока), тока купэ. нормальные колёса. разгон по времени не знаю, но скорости почти такие же на отсечках: 1=60 км 2=110км 3=165км 4=220км 5=? ;)
« Ответ #7 : 21 Апреля 2009, 00:10:56 »
Длинный редуктор - несерьёзно, мотору тяжело...
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #8 : 21 Апреля 2009, 00:11:32 »
Тоесть 5-не пользуешся ?
а на 4 до 220 разгонял ?
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 00:12:25
Что поможет длинному редуктору ?
www.slaven.dax.ru
« Ответ #9 : 21 Апреля 2009, 00:23:54 »
Мотор мощнее 300 лс... ;D
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #10 : 21 Апреля 2009, 00:28:39 »
это значис s14 мало будет ?
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #11 : 21 Апреля 2009, 00:33:32 »
мне бы с такой легкостью выбор делать :)
З.Ы. меняй мотор)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +24/-15
« Ответ #12 : 21 Апреля 2009, 11:16:52 »
зачем менять мотор если можно поменять редуктор на 4.10
  • е30 м20б25
« Ответ #13 : 21 Апреля 2009, 13:17:35 »
5-ой конечно пользуюсь (но она то типа экономичная), просто прямая то - четвёртая, вот и написал скорости на отсечках на первых четырёх передачах )
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #14 : 21 Апреля 2009, 13:37:32 »
ну как я понял смысла чтото менять нет , оставлю как есть благо все работает без вопросов !
так у меня 4.10 и стоял , но он без блока , а переставлять блок из одного редуктора в другой занятие не благодарное !
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #15 : 21 Апреля 2009, 13:55:17 »
Меняй двиг, у миня с такир редуктором всю 2 шифовала!!!!
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 14:02:21
какой расход был и какой стал?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 16:49:54 от M I S T I K
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #16 : 21 Апреля 2009, 16:29:26 »
насколько я знаю первую нельзя выкручивать вообще - предназначена только для троганья с места.  типо если переключаться на вторую при боротах свяше трех тыс слышен хруст синхронизаторов. а вы до отсечки крутите...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #17 : 21 Апреля 2009, 16:35:57 »
какойто звиздёш :):):):):):)
в чём звиздёшь?
в книжке написано не выкручивать первую в целях экономичности, но не написано вообще её не выкручивать!
попробуй заедь с кем нибудь так: (моторы одинаковые) 1ая-2000, переключаешься на вторую и ждёшь полдня когда на второй мотор вытянет с 1000 до 3000 где уже появится достаточный момент для нормального ускорения ) тем более с редуктором 3,45 )))) да ты уснёшь пока машина на второй оживёт )))))
  • Репутация +148/-127
« Ответ #18 : 21 Апреля 2009, 16:47:28 »
а какой вообще стоковый редуктор должен быть на м20б20??? (числа)
« Ответ #19 : 21 Апреля 2009, 16:50:35 »
в чём звиздёшь?
сорри не так понял автора поправился))))
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 16:51:46
на сайте есть таблица всех редукторов
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 16:53:41
кароч вот /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTQ0
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 16:53:41 от M I S T I K
« Ответ #20 : 21 Апреля 2009, 18:28:03 »
Для начала колёса нормальные поставь! А то вот: изменение внешнего диаметра 54мм, погрешность в показаниях спидометра 8.87%. Какая нах динамика с такими колёсами?!
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #21 : 21 Апреля 2009, 18:31:23 »
Если ставить меньше колеса то придется лифтовать переднюю подвеску , а
как я знаю такого вроде никто не делал
www.slaven.dax.ru
« Ответ #22 : 21 Апреля 2009, 18:38:14 »
А нах тебе подвеску лифтовать?
« Ответ #23 : 21 Апреля 2009, 19:35:57 »
тож интересно
« Ответ #24 : 21 Апреля 2009, 19:38:13 »
похоже на анекдот какой-то, особенно про колеса ))
автор, для начала поставь штатный размер колес. для 14 диаметра обычно это 195/60 или 185/65.
затем поставь редуктор короче, хоть и без блокировки, т.к. насколько я понял она тебе вообще не нужна.
но можно конечно сразу м30 поставить, которому будет пофиг какие там калеса стоят ))
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 19:38:35
это значит что нужно чинить/менять коробку
