Автор Тема: поставил новый аккум - стал проскакивать бендекс  (Прочитано 2197 раз)
bik-top
« : 21 Апреля 2009, 13:03:56 »
сначала был старый аккум 55Ач четыре года стоял на машинке, поставил новый 60Ач
машину не узнать во всей электронике, особенно на старте - стартер крутит как пулемет, совсем другая жизть!
но вот проблемка, частенько теперь при таких 'оборотах стартера' проскальзывает бендекс и стартер не входит в зацеп чтобы начать крутиться. понимаю что намолол тут, но думаю что вы поняли в чем тут может быть дело, растолкуйте!
подскажите что сделать чтобы прекратились осечки при старте, может какую профилактику можно самому сделать этому устройству - разобрать, почистить, смазать..?
спасибо.
Сообщение склеено: 22 Апреля 2009, 11:05:01
никто не подскажет как лечить бендекс?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2009, 11:05:01 от bik-top
Рекомендуем почитать по теме поставил новый аккум - стал проскакивать бендекс
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 22 Апреля 2009, 11:42:57 »
Такая же фигня, каждый десятый примерно старт - вхолостую. Сильно не беспокоит, но тоже интересно. От состояния аккума корелляции не обнаружил.
up!
  • 318i/09/1985, была :(
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 22 Апреля 2009, 14:04:53 »
заменой
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #3 : 22 Апреля 2009, 18:27:19 »
заменой
цена вопроса от 300р- 600р
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
bik-top
« Ответ #4 : 22 Апреля 2009, 20:02:25 »
а что это за устройство такое бендекс, где его у себя найти - покажите!
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 22 Апреля 2009, 22:41:44 »
т.е. я так понял дело не в аккуме?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #6 : 22 Апреля 2009, 22:48:04 »
поищи в стартере... :)
остальные вопросы ЯНДУХУ!!!
P.S. кстати правильно пишется БЕНДИКС... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
x-500
« Ответ #7 : 23 Апреля 2009, 11:54:41 »
ага в стартере, а лучше в выхлопной трубе :)
может ты уже разбирал стартер - тогда ткни пальцем на это устройство.
поправьте меня если не прав. эта штука Бендикс называется в науке Тяговым реле, смотрим на деталь №1 на рисунке
/go.php?l=aHR0cDovL3N0YXRpYy5ibXcuYXV0b2NhdHMucnUvaW1hZ2VzL2VwYy9NVE01TVY5dy5wbmc=
Детали стартера - Каталог запчастей BMW
Сообщение склеено: 23 Апреля 2009, 11:58:11
хотя и самому интересно почему эта штука начала проскальзывать с недавнего времени и как ее привести опять в чувства. может у кого есть знания с опытом в этом деле?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2009, 11:58:12 от x-500
« Ответ #8 : 23 Апреля 2009, 11:59:52 »
Бендикс это деталь №7. Втягивающее реле им управляет с помощью детали №8.
« Ответ #9 : 23 Апреля 2009, 12:04:06 »
ну пальцем тебе уже ткнули...  >:(
доволен???  ;D
BMW E30
316i M10 04/1988
x-500
« Ответ #10 : 23 Апреля 2009, 13:38:28 »
спасибо. вот это уже разговор по делу.... ;)
а что в этом бендиксе снашивается, что он иногда перепускает, а иногда цепляется замечательно с первого раза ???
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 23 Апреля 2009, 13:39:49 »
Зубья
x-500
« Ответ #12 : 23 Апреля 2009, 13:40:52 »
или чтото происходит с деталькой 8, т.е. управление от реле некорректно доходит до бендикса, растолкуйте..
Сообщение склеено: 23 Апреля 2009, 13:42:02
Зубья
а что зубъя, с одной стороны сносились, а когда другой стороной повернется, то хорошо с первого раза цепляет ???
« Ответ #13 : 23 Апреля 2009, 13:43:53 »
бывает всякое... вскрытие покажет...
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2009, 14:16:16 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #14 : 23 Апреля 2009, 14:02:32 »
а еще могут зубья на венце стачиться
bik-top
« Ответ #15 : 23 Апреля 2009, 17:15:19 »
это еще открытый вопрос.
если виновен бендекс, то почему он не проскальзывал на старом аккуме,
а когда я поставил новый который крутит на порядок быстрее проскоков стало больше.
как с этим бороться?
