Автор Тема: Спецы - подскажите по включению вентилятора охлаждения.  (Прочитано 2690 раз)
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« : 21 Апреля 2009, 17:21:17 »
Подскажите пожалуйста.
Для двигателя М10 какие поправки для включения вентилятора охлаждения радиатора?
Сейчас выставлено 92 гр. включение 87 выключение.
Может выставить на 95 гр. включение 92 выключение?
В мануале прочитал.
1-я скорость 91 гр.
2-я скорость 99 гр.
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
Рекомендуем почитать по теме Спецы - подскажите по включению вентилятора охлаждения.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 22 Апреля 2009, 18:40:38 »
Точно не смогу ответить, но может это наведет тебя на какие-то мысли:
Я как-то мерял тепловой режим у себя.
На полностью прогретом двигателе корпус термостата имеет температуру 80 градусов - не шолохнется. Ну на то он и термостат.
В это же время на верхнем патрубке ГБЦ (где все датчики вкручены) температура плавает в диапазоне 85-87 градусов. Это на ХХ, после хорошей поездки.
Термостат новый, радиатор - тоже. Да и вискомуфта.
А чем тебе счас не нравится, когда 92-87? Часто срабатывает?
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #2 : 22 Апреля 2009, 21:32:37 »
92-87 как раз то что нужно....
  • Репутация +16/-6
« Ответ #3 : 22 Апреля 2009, 22:22:03 »
Да срабатывает, и долго слишком охлаждает до 86, 87 гр.
Я к чему все это.
Ведь рабочая температура мотора м10 - 90 гр. ниже нормы - больше топлива в цилиндры. " хотя 3 гр. погоды не решают"
Зачем охлаждать мотор ниже рабочей температуры.
Термостат начинает открываться на 80 гр. полное открытие 100 гр.
Хочу чтобы вентилятор включался чаще, но не на долго.
2, 3 гр. чтобы сбрасывал, вот теперь думаю.
95 включение, на 92 выкл.
или 94 вкл 91 выкл
а может 93 вкл 90 выкл.
Когда едешь вообще не греется, в пробках кроме и в жаркую погоду вентилятор крутит.
« Ответ #4 : 22 Апреля 2009, 23:41:29 »
ты дохрена заморачиваешься... высчитай среднее арифметическое между 92 и 87.... говорю всё нормально....
  • Репутация +16/-6
« Ответ #5 : 03 Мая 2009, 09:29:20 »
Перепрошил на включение вентилятора 93 гр. выключение 90 - и все замечательно  ^-^
« Ответ #6 : 03 Мая 2009, 11:44:54 »
ну тебе проще
  • Репутация +16/-6
« Ответ #7 : 03 Мая 2009, 15:10:17 »
ну тебе проще
в смысле проще?
« Ответ #8 : 03 Мая 2009, 19:30:04 »
в прямом, ты мож напрограмировать температуру включения
