Автор Тема: Голова на М20  (Прочитано 3524 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 21 Апреля 2009, 20:41:07 »
Имеется М20В20. Подозрение на трещину в голове. В магазинах нашел только голову от В25. Можно каким-то макаром прикрутить? Блок согласен расточить, поискать другое колено и пр. возможно необходимое.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Голова на М20
  • Ставрополь Голова м20
    Ищу голову живую не убитую от м20б20 ) так как от 2,5 дорогая
    Хочу ее поставить шлифану поршня...
  • Ставрополь Голова М20Б25
    Всем привет! Ищу головку от м20Б25 мотроник) Не убитую не кривую без трещин!!!!!
    Желательно в ...
  • Ставрополь Голова м20б20-23
    Голова с рабочего мотора цена 4500...
  • Москва Голова М40 В18 хорошую ищу
    Интересует голова, в хорошем состоянии. Фото можно размещать здесь.  ...
« Ответ #1 : 21 Апреля 2009, 21:49:33 »
можно, только надо тогда полностью б25 собирать
  • Репутация +16/-26
« Ответ #2 : 21 Апреля 2009, 22:25:48 »
а не проще купить голову от в20???
« Ответ #3 : 22 Апреля 2009, 04:36:45 »
Ни у кого её нет. Единственная В25.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #4 : 22 Апреля 2009, 09:52:02 »
Да ставь ездить будет...
Wild
« Ответ #5 : 22 Апреля 2009, 09:55:11 »
А если пересылкой?
« Ответ #6 : 22 Апреля 2009, 10:24:35 »
Просто В20 накрыть В25? Обратно вроде ставят в соседней теме.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +13/-8
« Ответ #7 : 22 Апреля 2009, 14:00:47 »
помоему СЖ должна упасть, поправьте.
кому ей?
  • Репутация +2/-21
« Ответ #8 : 22 Апреля 2009, 15:24:33 »
верно, т.к. камеры сгорания в20 и в25 - 38 и 42 мм3
Sedoi
« Ответ #9 : 22 Апреля 2009, 15:34:17 »
у меня после замера маслом через орг стекло получилось 32 .гол.б20.
« Ответ #10 : 23 Апреля 2009, 08:11:19 »
Как я понял чтобы собрать М20В25 из М20В20 надо расточить блок до 84мм, поменять поршни и колено? Голову естественно В25 возьму.
ВАЗ11113RocketBunny
Turboshtein
« Ответ #11 : 23 Апреля 2009, 14:32:08 »
 У  м20б25 диаметр камеры сгорания 82мм. ТОчить блок можно до 82мм + поршни 82мм. Тут кто то про поршни 82мм с опеля рассказывал, поищи...
« Ответ #12 : 23 Апреля 2009, 19:28:26 »
Почему 82? По таблице 84. Зачем поршня от опеля? Чем родные плохи?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +148/-127
« Ответ #13 : 23 Апреля 2009, 19:48:39 »
84 должны быть!!!!
« Ответ #14 : 23 Апреля 2009, 20:10:14 »
Короче вопрос такой. Варианта интересует три:
1) В20 накрыть головой В25, всё остальное сток (от безысходности). Поедет?
2) В20 накрыть головой В25, расточка до 84мм, замена поршней, шатуны и колено от В20 (ограничен бюджет). Реально?
3) В20 накрыть головой В25, расточка до 84мм, замена поршней, колена и шатунов (если потянет бюджет). Почти заводской вариант.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #15 : 25 Апреля 2009, 00:29:20 »
Поедет первый и третий вариант.
Sedoi
« Ответ #16 : 25 Апреля 2009, 01:08:58 »
поедут по возрастающей как по порядку написано.
« Ответ #17 : 25 Апреля 2009, 10:00:53 »
На экзисте по картинкам пальцы поршневые держатся стопорными кольцами. Это так? Думаю сделать второй вариант, а потом перейти на третий.
ВАЗ11113RocketBunny
Sedoi
« Ответ #18 : 25 Апреля 2009, 13:05:12 »
да так практичнее и потом проще будет.только затягивать нельзя выработка по цилиндру будет разная.
« Ответ #19 : 26 Апреля 2009, 07:21:31 »
Не могу найти, пальцы на В20 и В25 одинаковые по диаметру?
ВАЗ11113RocketBunny
Sedoi
« Ответ #20 : 26 Апреля 2009, 10:51:37 »
да.но разные по ширине.на б25они короче т.к. поршень более т образный.
« Ответ #21 : 26 Апреля 2009, 13:16:28 »
Не понял. Поршень по диаметру больше, а палец короче?!
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #22 : 26 Апреля 2009, 15:08:41 »
а что такого? В поршнях М50 тоже короче...
« Ответ #23 : 26 Апреля 2009, 15:26:34 »
Короче вынимаются они руками?
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #24 : 26 Апреля 2009, 15:39:46 »
да... только учти на 2 варианте у тебя машина ехать не будет будет тихоход разжатый....
