Автор Тема: Минимальная толщина тормозных дисков  (Прочитано 3994 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« : 22 Апреля 2009, 12:42:04 »
Какая минимальная толщина невентелируемого тормозного диска? Книгу дома забыл.. Вроде 11 мм?
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
Рекомендуем почитать по теме Минимальная толщина тормозных дисков
« Ответ #1 : 22 Апреля 2009, 12:52:49 »
да. и некоторые производители пишут это.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsYWc9MTE3NTc1ODAwJmFtcDtwaWQ9QkREMDVCOUE=
  • Репутация +9/-2
« Ответ #2 : 22 Апреля 2009, 14:08:01 »
Спасибо
« Ответ #3 : 22 Апреля 2009, 14:23:05 »
Они могут несколько отличаться у разных производителей.
Почему-то для некоторых дисков exist называет минимальную толщину "ширина упаковки"!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9pbWFnZXMvZ2V0aW1nLmFzcHg/ZmxhZz0zODYwMjc2NDQmYW1wO3BpZD0wMkUwMDBGNQ==
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2009, 14:25:38 от Abra
« Ответ #4 : 22 Апреля 2009, 18:04:30 »
11.1 мм
предел износа на 0.4 мм меньше минимально допустимой толщины
  • Репутация +9/-2
« Ответ #5 : 22 Апреля 2009, 23:25:52 »
У меня 8 мм
« Ответ #6 : 23 Апреля 2009, 00:12:09 »
я свои когда менял, левый был 9, правый 7
родные еще стояли
боюсь, неоригинал такой прочностью может не обладать, и при активном торможении при 7 мм есть риск рассыпаться
но если дело хреново, имхо в пределах 9-10 мм ездить можно, еслине тормозть как на треке с разогревом докрасна
x-500
« Ответ #7 : 13 Декабря 2010, 16:14:47 »
какая толщина у новых невентилируемых передних тормозных дисков?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #8 : 13 Декабря 2010, 16:23:18 »
В диске была нифиговая трещина, если бы он рассыпался при торможении..... :o >:D
95нуль464оди
x-500
« Ответ #9 : 13 Декабря 2010, 16:34:40 »
нашел по заменителям производители дают такую толщину  12.6..12.7мм
а какая толщина у оригинала?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #10 : 13 Декабря 2010, 17:57:13 »
такая же
95нуль464оди
