Автор Тема: появилась вот кое какая мысль...по M10 посоветуйте.  (Прочитано 12286 раз)
Дмитрий BMW 316 E30
« : 16 Февраля 2007, 08:08:58 »
Короче хочеться затюнить M10...в связи с чем вопрос: у меня М10В18 карб 89mm x 71mm, что если поставить коленвал от: М40 - 84mm x 81mm ??? подойдет или нет? если да то от чего воткнуть шатуны?
заранее спасибо!!
Рекомендуем почитать по теме появилась вот кое какая мысль...по M10 посоветуйте.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #1 : 16 Февраля 2007, 10:12:25 »
Оставь эту мысль. Увеличить объем можно лишь установив колено с поршнями с двух литрового М10 который был на некоторых древних Е21  76-79 годов. Давным давно была такая мысль, даже моторчик прикупил за 100 баксов в очень хорошем состоянии 130 тыс пробега, но так ине собрался , 4 года мотор провалялся в гараже, я даже масло каждый год в нем менял т. е. консервировал по полной, но не стоит оно того.....
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #2 : 16 Февраля 2007, 10:39:43 »
не заморачивайся, хочешь больше купи другой мотор.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 17 Февраля 2007, 12:52:37 »
или турбу )
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +43/-12
« Ответ #4 : 19 Февраля 2007, 13:26:05 »
Иной, а где сейчас этот моторчик? хочу коленвал от м10В20 ну и сопутствующее? готов приобрести
Nazim
« Ответ #5 : 10 Марта 2007, 04:33:09 »
89мм можно расточить в 92мм под поршни от М30В34 + длинноходный вал от М10В20 = 2.3 литра
Получается низ от S14 c 8 клапанной башкой, прокладка ГБЦ от S14B23. Друг собрал такую машину юзает около 6 месяцев. Тяга паровозная.
Гена
« Ответ #6 : 10 Марта 2007, 11:04:46 »
и сколько лошадок получилась
Nazim
« Ответ #7 : 11 Марта 2007, 20:52:07 »
Кто ж его знает, стенда у нас в Крыму нет. Просто машина реально лучше поехала. Мотор получился очень эластичный. Субъективно прирост мощности - процентов 20.
mizyuk
« Ответ #8 : 12 Марта 2007, 13:28:37 »
я сейчас точил свой блок с 84 на 89, в 92 не решился - показалось что стенка слишком тонкая будет
  • Репутация +43/-12
« Ответ #9 : 12 Марта 2007, 14:13:22 »
тоесть реально переточить 84 в 89?
  • Репутация +43/-12
« Ответ #10 : 12 Марта 2007, 14:14:06 »
какие проблемы могут возникнуть? а если гильзонуть? ибо как шарк писал есть трещины в блоках.
Nazim
« Ответ #11 : 12 Марта 2007, 23:49:00 »
Я точно не скажу
Но по моему блоки М10В16 и В18 различаются. Также как блоки М20В20 и В25.
Могу ошибаться
P.S.  Я бы тоже побоялся с 84 на 92 растачивать
  • Репутация +43/-12
« Ответ #12 : 13 Марта 2007, 13:24:26 »
Я точно не скажу
Могу ошибаться
были блоки 16 с объемом 1578 и блок 16 с объемом 1798(вроде)  вот первый с 18 различны. а второй похож.
так че точить с 84 до 89 без проблем можно?
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
  • Локация: Железноводск СКФО
« Ответ #13 : 13 Марта 2007, 21:25:44 »
А остальное, мозги, и где его искать длиноходный вал от М10В20?
318i E30 87 M10B18 была
 316i E30 88 M40B16 продал, деньги пропил, все как положено(((, E30 как наркотик, теперь ломка...
mizyuk
« Ответ #14 : 16 Марта 2007, 15:50:00 »
84 переточить в 89 - без проблем
  • Репутация +43/-12
« Ответ #15 : 17 Марта 2007, 01:22:07 »
мне интересно другое.как? ведь по идее слой около 1,5 мм на стенках цилиндров проходит цементацию.. а при расточке ты ее убиваешь. получается блок на выброс))
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
« Ответ #16 : 17 Марта 2007, 18:02:38 »
А какой ход поршня у m10B20, походу больше чем 72, 76 чтоли?
Nazim
« Ответ #17 : 17 Марта 2007, 20:35:43 »
Мозги и форсунки родные, немного подняли давление в топливной рейке
А где вал искать незнаю, я же не справочное бюро. Он на разборке нашел.
Nazim
« Ответ #18 : 17 Марта 2007, 20:40:46 »
M10B20   89x80
Nazim
« Ответ #19 : 17 Марта 2007, 21:00:09 »
Дружище, жигулевские блоки с 76 до 79 расстачиваются легко и блоки никто не выбрасывает. Причем делают это на протяжении многих лет.
Мотор М10 той же эпохи. yes Так что 89 в 92 точится также легко.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2007, 21:18:12 от Nazim
  • Репутация +43/-12
« Ответ #20 : 17 Марта 2007, 22:40:26 »
ну да жопу с пальцем сравнивать можно...   точить можно все... только последствия и ресурс после расточки какой?а главное результат будет называть:    гавно можно делать не только жпой но и руками... точить нельзя столь большие размеры. и главная причина это потеря слоя цементации. у нас кстати вазовское двигло ведь  гильзованое. а блоки м 10 нет
« Последнее редактирование: 17 Марта 2007, 22:42:07 от 23-ий
  • Репутация +26/-1
« Ответ #21 : 17 Марта 2007, 22:44:26 »
В общем, по личному опыту, правда, по М20... Точить с 80 до 84 в принципе можно и будет ездить... Но очень недолго, потому как эллипс просто офигенный получается через 30000 км...
Далее, по М10... Сам не видел, но ездила в Волгограде Е21 с таким мотором, поршни от Волги на 90 мм... Даже 10 000 не успела пройти....
  • Репутация +43/-12
« Ответ #22 : 17 Марта 2007, 22:49:40 »
по поводу таза ошибся блок не гильзован... но точить 5 мм и болеее это бред ибо не соблюдаются условия зеркала.
Nazim
« Ответ #23 : 17 Марта 2007, 22:58:49 »
Товарищ 92-89=3 а никак не пять, ты наверное очень давно школу закончил, что считать разучился fool
Про условия зеркала вообще не понял, это что еще такое rofl
Nazim
« Ответ #24 : 17 Марта 2007, 23:03:36 »
По поводу ресурса посмотрим.
P.S. Не жопу с пальцем сравнивают rofl
