Автор Тема: Можно ли поставить гидрач от e28 на e30?  (Прочитано 2839 раз)
insoft320i
« : 24 Апреля 2009, 17:47:33 »
имеется гидрач от 518й е28 без рулевой рейки, у меня 320 е30 без гидрача рейка в хлам, хочу поинтересоваться можно ли поставить гидрач с е28 чтобы купить тудой рейку если нет то куплю лучше на свою от е30 как надо!
за ранее всем пасибки!
Рекомендуем почитать по теме Можно ли поставить гидрач от e28 на e30?
« Ответ #1 : 24 Апреля 2009, 17:52:02 »
а что собственно остается? насос?
вроде как по давлению не хватает.....
у к28 редуктор стоит, имхо там условия работы другие
insoft320i
« Ответ #2 : 24 Апреля 2009, 18:31:17 »
Я так понимаю насос который крутится от ремня этот!!?? если да то он есть
Еще есть ботва с рычагом на рейку к которой идет руль - эт тож есть
Насос дает давление которое надо гидрачу, обороты то одинаковае т.е. давление будет в норме
нет тока рейки и мою надо менять вот я и спрашиваю что делать брать рейку для гидроча или котаться без него! просто рейку в любом случае придется брать! вот
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2009, 18:33:32 от insoft320i
Mishanya
« Ответ #3 : 24 Апреля 2009, 21:27:17 »
А подойдет ли рейка от е28 с гуром на е30?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #4 : 26 Апреля 2009, 01:10:01 »
нет, на е28 стоит рулевой редуктор, а на е30 рулевая рейка
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
insoft320i
« Ответ #5 : 30 Апреля 2009, 12:13:46 »
