Автор Тема: Оил сервис то гаснет когда заводишь то в другой раз появляется!  (Прочитано 2350 раз)
EVROP@
« : 25 Апреля 2009, 01:20:42 »
Подскажите в чём проблемма? И Ещё задние фанари почемуто иногда сами горят без нажатия на педать тормоза!
Рекомендуем почитать по теме Оил сервис то гаснет когда заводишь то в другой раз появляется!
RUS32
« Ответ #1 : 25 Апреля 2009, 13:02:29 »
блин, насчет оилсервиса, это помоему с замком что то. у меня например он не гаснет если с сигналки двиг заводить, а если с ключа то гаснет.
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #2 : 27 Апреля 2009, 13:05:23 »
По поводу ойл сервиса у меня вопрос решился сбрасыванием на контактной колодке.
насчет свечения задних фонарей смотри провода от фонарей до педали (О как....) Просто гдето коротит, так не скажешь, нужно пройтись по шлейфу до концевика на педали.......
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
« Ответ #3 : 27 Апреля 2009, 14:53:21 »
Возможно, в приборке плохой контакт. Например, в разъеме, в который втыкается платка со светодиодами и лампочками. Либо сама лампочка помирает. Я рекомендую залезть в приборку и внимательно ее осмотреть, проверить батарейки заодно.
Самый простой вариант - залипла кнопка. Попробуй отключить от нее разъем в тот момент, когда стопы горят сами. Если после отключения они погаснут - кнопка, если нет - ищи замыкание.
