Автор Тема: Кто-нибудь снимал вентилятор печки??  (Прочитано 1877 раз)
Desperado
« : 16 Февраля 2007, 19:48:01 »
чего-то жутко стало скребсти, как будто что-то попало или подшипник накрылся... но как туда добраться плохо себе представляю.... подскажите пожалуйста! :)
мотор м40, если имеет значение..
Рекомендуем почитать по теме Кто-нибудь снимал вентилятор печки??
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 16 Февраля 2007, 19:55:44 »
С такими вопросами, заходи в общюю тему по ремонту. Там никто не кусается. И шансов больше на получение ответа (Я нивкоем случае, не имел ввиду, что Питерцы безрукие).
А про печьку, там написана целая куча. Все варианты разобраны. Почитай внимательно и на все вопросы получиш ответ, даже не создавая топика.
elven
« Ответ #2 : 18 Февраля 2007, 02:19:23 »
Не знаю как у тебя, а у меня на м-10 все элементарно (я думаю разницы нет). Моторчик достается из моторного отсека, если смотреть на моторный щит то между дворниками будет фальш-панель, под панелью мотор печки и дворников. Снимаешь все что навешено на панель, резинку-уплотнитель, откручиваешь 4-е винтика и она у тебя в руках - операция на 2-е мин. Там под пластиковыми кожухами мотор и крыльчатка, кожуха (улитки) снимай аккуратно!!! особенно их дальние защелки - ломаются на ура!!! Мне кажется  слетел крепёж с мотора вот его и колбасит при работе.
evgen-111222
« Ответ #3 : 18 Апреля 2008, 21:25:20 »
у меня тоже поблема с печкой на кочках так трещать начинает все никак не залесть
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #4 : 18 Апреля 2008, 22:49:08 »
скорей всего втулки
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #5 : 18 Апреля 2008, 22:52:51 »
0 130 111 020
BMW 318i E30 продано..... 730i E32 продано... Fiat Linea продано - Х3 30D
Desperado
« Ответ #6 : 19 Апреля 2008, 00:00:15 »
это че за археология?))
evgen-111222
« Ответ #7 : 19 Апреля 2008, 00:55:45 »
скорей всего втулки
а что сделать можно?
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #8 : 19 Апреля 2008, 01:00:47 »
скорей всего втулки
Поменять!
Нахрена она мне упала?
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #9 : 19 Апреля 2008, 01:02:14 »
сделать можно. покупаютя две латунные гайки м10 от жигуля. и рассверливаются. получается дешево и сердито. делал, но хреново, магнит разбил. а код для моторчика от е32, блин, на 30 другой вроде
