Автор Тема: проблемма с задней передачей  (Прочитано 3907 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« : 26 Апреля 2009, 13:07:31 »
 Вчера началась такая проблемма, при полностью выжатом сцеплении включаю заднюю - скрежет, не отпуская сцепления - опять на нейтраль всё ОК! опять же сразу не отпуская сцепухи - на заднюю, тоже всё ОК! проедусь немного - такая же беда... Подскажите пожалуйста в чём может быть причина и как бороться?
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
Рекомендуем почитать по теме проблемма с задней передачей
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 26 Апреля 2009, 14:51:10 »
у меня так первая на холодную включается ))))) потом видать масло разогреется и нормально включается)
а когда я на тазу ездил , там заднюю можно было включить , тока при заглушённом двиге)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #2 : 27 Апреля 2009, 21:37:02 »
чудеса какието, сегодня сел в машину и всё ок переключается стабильно без скрежета... !  я в недоразумении...
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 27 Апреля 2009, 22:50:38 »
у меня тока на холодную так !!!!!
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #4 : 27 Апреля 2009, 23:00:47 »
у меня постоянно задняя включается со скрежетом если недожать сцепление и это нормально
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #5 : 27 Апреля 2009, 23:59:38 »
Была и у меня такая-же проблема : задняя включалась со скрежетом. Нашёл выход из ситуации - включал 1-ю ,а с 1-ой сразу заднюю.( тихо и легко) Ездил так ,пока не поменял сухарики-втулочки на кулисах. Но ещё долгое время по привычке заднюю включал через 1-ю, хотя необходимости в этом уже небыло.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
  • Репутация +44/-23
« Ответ #6 : 28 Апреля 2009, 01:00:53 »
я тож долго не мог отучится от этой привычке покатавшись на восьмерке
