Автор Тема: Подсветка  (Прочитано 1564 раз)
Fosster
« : 27 Апреля 2009, 11:11:17 »
подскажите!!!потухла подвсветка приборки и половина подсветки салона маленькими лампочками (горит только лампочка под рычагом включения фар) С чего начать искать?приборку снимал - ставил другую та же история! :-\ ???
заранее прошу прощения у модеров что тема тут!и благодарю за заботу и перенос темы куда надо!)))
Рекомендуем почитать по теме Подсветка
RUS32
« Ответ #1 : 27 Апреля 2009, 11:19:16 »
а габариты то вообще горят? ищи обрыв провода от переключателя
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #2 : 27 Апреля 2009, 12:29:16 »
точно, попробуй пошевелить фитюльку, которая переключает свет (включает ближний), мож там че отвалилось, у мя такое было.
« Ответ #3 : 27 Апреля 2009, 14:23:06 »
И предохранители. 22 и 23, кажется.
Fosster
« Ответ #4 : 27 Апреля 2009, 20:05:12 »
переключатель света теребил!габариты в норме!предохранители тоже!подскажите какие провода можно попробывать прозвонить?
Сообщение склеено: 27 Апреля 2009, 20:05:59
попробую завтра сорвать переключатель с первой попробывать поменять.....
но вопрос еще актуален
« Ответ #5 : 28 Апреля 2009, 14:46:34 »
Хм, я бы потыкал тестером в лампочки, чтобы выяснить, пропала ли у них масса или +12.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #6 : 28 Апреля 2009, 14:56:44 »
На самой кнопке включения габаритов/ближнего света есть реостат для изменения яркости подсветки. У меня там пружинка оторвалась и было то же самое. Снять, отмыть дотожки, и потом все нотмально собрать (восстановив контакты на пружинку) у меня ушло пимерно минут 40 (вот только что пришел). Теперь и включается нормально, и яркость регулируется.
Fosster
« Ответ #7 : 28 Апреля 2009, 22:39:35 »
спасибо большле попробую!)))
