Автор Тема: помогите с е30 м10 1.8  (Прочитано 3398 раз)
Mr.Jok
« : 27 Апреля 2009, 14:50:28 »
Ситуация такая: все было хорошо с е30 м10 1.8, но началась такая хрень провалы на определенных оборотах, был заменен бензонасос,трамблер,расходомер но после замены расходомера стало вроде лучше,но как машина прогревается провалы на любой передаче примерно на 2,5-3,5 тыс\об(бывает на скорости глохнет на нетралке).Уже просто не знаю что делать. Комп.диагностику нигде не делают на такой мотор. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?????устал так ездить......
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2009, 15:29:22 от Mr.Jok
Рекомендуем почитать по теме помогите с е30 м10 1.8
« Ответ #1 : 27 Апреля 2009, 14:58:21 »
обзови тему нормально.
meddox
« Ответ #2 : 27 Апреля 2009, 17:44:39 »
датчик температуры, который на ЭБУ идет.......
может такой глюк давать
Mr.Jok
« Ответ #3 : 27 Апреля 2009, 20:05:12 »
да и есче...при этих правалах валит темный дым из выхлопухи,но это тояно не масло
meddox
« Ответ #4 : 27 Апреля 2009, 20:20:50 »
есть такая болезьнь.. есль датч. темп. сломался, то машына глохнет, искры нет, а бенз в трубу вылетает....
попробуй его сменить... он стоит то не много...
BLOODBAT
« Ответ #5 : 27 Апреля 2009, 20:33:20 »
Если ты из москвы. В тушино есть прекрасные ребята. Влад и Саша. у них есть компьютер. по которому можно выяснить все, что не так с мотором. Да и в случае чего диагностику проведут хорошую.
тел. 505-21-66 Влад.  Удачи.
Mr.Jok
« Ответ #6 : 27 Апреля 2009, 20:36:26 »
самое интересное я звонил им. они мне сказали что не могут сделать диагностику,тк у них нету оборудования для м10
ufs
« Ответ #7 : 27 Апреля 2009, 23:20:58 »
хах, дружище,а ты мотористам не показывал машину? я запарился искать причину,а итог: 3см.бензина в движке,т.е. что то так наеб...навернулось,что бензин улетает "вниз",не успевает прогарать и от того провалы, а после 3тыс.оборотов бензин прогарает как бы и машина едет... а так я хз, с провалами с провалами,но 160ехал(думал фишка с форсунками,решил "продуть")...  а итог такой вот печальный.
p.s. m10b18 инжектор
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2009, 23:23:15 от ufs
  • Репутация +315/-298
« Ответ #8 : 27 Апреля 2009, 23:43:47 »
А Я БЫ ПОМЕНЯЛ регулятор давления топлива))
Mr.Jok
« Ответ #9 : 28 Апреля 2009, 12:16:46 »
А что за итог печальный?ты продул форсунки и все отлично? И что конкрентно ты сделал?
ufs
« Ответ #10 : 28 Апреля 2009, 20:26:04 »
Ничего не сделал, продал тачку корешу,сделал скидку,думал расходомер менять,оказалось пиз... движку, поршневую менять и блок точить скорее всего придется-возвращает.
Mr.Jok
« Ответ #11 : 29 Апреля 2009, 10:17:05 »
вчера был в сервисе, настроили подачу воздуха с трамблером под новый расходомер,вроде лучше стало намного, а расход топлива из-за того что не настроены клапана(4 цилиндр мудрит че-то), вот на днях думаю заскочу вскроют крышку, настрою и потом посмотрим.....надеюсь все будет не так плохо...
« Ответ #12 : 29 Апреля 2009, 11:00:12 »
регулятор давления топлива может клинить
расход топлива не может быть из-=за неотрегулированных клапанов
Mr.Jok
« Ответ #13 : 29 Апреля 2009, 12:39:52 »
ты имеешь ввиду реле на бензанасос???или он так называется?
ufs
« Ответ #14 : 29 Апреля 2009, 22:32:44 »
реле если клинит,то не заведешь...я в свое время намучался с ним-блокировка сигнализации убила его.
« Ответ #15 : 30 Апреля 2009, 00:18:26 »
регулятор давления топлива-он так и называется )))
реле тут вообще ни при чем
Mr.Jok
« Ответ #16 : 01 Мая 2009, 10:18:29 »
замена дачтика давления + замена воздушного фильтра практически исправила провалы!)))))но на низах немного не хватает, как переваливает 2,5 тыс\об валит жестко и очень классно)))чуть - чуть нехватает, а так доволен, щас на дачу 200км посмотрим что и как.....часа 3 устанавливал датчик, пробивала прокладку и все, литров 7 наверное вылилось(когда проверял):-)))
« Последнее редактирование: 01 Мая 2009, 10:20:17 от Mr.Jok
« Ответ #17 : 05 Мая 2009, 16:33:47 »
датчик давления в смысле регулятор?
Mr.Jok
« Ответ #18 : 15 Мая 2009, 10:06:52 »
АААА....писец короче...съездил на дачу)))150 км идеально,потом начала глохнуть на ходу, а теперь вообще жопа.дотащили до москвы в сервис,тема в чем-замена бензанососа+свечи+провода итог работает идеально,НО если накидываешь клему на датчик температуры(который на мозги сигнал идет) и машина глохнет(30 датчиков поменяли новых),если без него то вроде норм, только еще одна проблема-чуть газ нажимаешь обороты набирает, но чуть больше жмешь газ она глохнет!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
kasiy7
« Ответ #19 : 15 Мая 2009, 13:47:55 »
у тебя корбюр или инжектор?
Mr.Jok
« Ответ #20 : 15 Мая 2009, 14:40:59 »
инжектор
ivanbl4
« Ответ #21 : 15 Мая 2009, 17:18:32 »
была такая фигня копия у меня машина не могла работать когда чуть газу даешь! дело было в воздушном фильтре там расходомер то стоит
вскрыл крышку пластмассовую там короче плата а по ней ползает медная такая фигня! так вот просто двинул пальцем и она работает теперь нормально залипает когда газу даешь заслонка и все черный дым. беда свечам и т.д тоже что не делал и зажигание и топливо бестолку.
kasiy7
« Ответ #22 : 18 Мая 2009, 14:22:24 »
как крышку снимал?я сегодня пробывал она вся на герметике так и не отколупал
ufs
« Ответ #23 : 22 Мая 2009, 23:47:51 »
Ага, сними крышку - потом можешь новый расходомер покупать! Категорически не рекомендуется вскрывать! Если заводской герметик - не снимай,а если уже вскрывали когда то - и заклеили - попробуй, я свой мучал долго,там и пружинку закручиваешь,и откручиваешь-то бишь регулируешь подачу воздуха.
ufs
« Ответ #24 : 08 Августа 2009, 21:44:18 »
Проблема решилась?Очень интересно...
