Автор Тема: Не вкулючается скоростя  (Прочитано 1851 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Архипо-Осиповка
« : 28 Апреля 2009, 21:14:35 »
Народ падскажите, у мну перестали включатся скоростя. Что может нае...ся? сначало какой то скрежет был когда выжимаешь сцепления и держишь, потом пропал а скорость не воткнёшь. Помогите ездить не начем :(
Рекомендуем почитать по теме Не вкулючается скоростя
    БелославЪ
    « Ответ #1 : 28 Апреля 2009, 22:21:48 »
    На неработающем моторе передачи включаются? Подозреваю что сцепление у тебя не алё
    • Репутация +670/-269
    • Локация: Москва. Сокол
    « Ответ #2 : 28 Апреля 2009, 22:30:29 »
    она на нейтрале зависла или на какойто передаче?Один хрен снимать кулису...
    • 323i motronic mtech1
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #3 : 28 Апреля 2009, 22:53:22 »
    Да нет, на заглушенном включаются все, а вот на заведённом нет, даже если пытаеся заводить на скорости с выжетым сцеплением, она дёргается как будто сцепления и не выжимал
    « Ответ #4 : 28 Апреля 2009, 22:54:40 »
    однозначно смотреть....снимай корзину сцепления и смотри
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #5 : 28 Апреля 2009, 23:02:45 »
    У меня нет вала чтоб обратно всё воткнуть
    БелославЪ
    « Ответ #6 : 29 Апреля 2009, 07:49:25 »
    Ну диагноз скорей всего корзина. Если не можешь сам то тогда надо искать спецов. Мне друг и без вала ставил.
    Sanio
    « Ответ #7 : 29 Апреля 2009, 13:32:58 »
    А может просто проблема в выжимном или рабочем цилиндре? По логике с этого начать правильно!
    • Репутация +44/-23
    « Ответ #8 : 29 Апреля 2009, 13:41:18 »
    может правда проблема в гидравлике? я се такое вылечил заменой гцс
    • Репутация +18/-5
    • Локация: г.Краснодар
    « Ответ #9 : 29 Апреля 2009, 19:10:38 »
    мы с Олегом без вала центровали ,когда ему меняли,просто по окружности смотри чтобы диск стоял ровно
    nik310
    « Ответ #10 : 29 Апреля 2009, 20:17:14 »
         Да далеко пойдете: Нарыл в кастрюле с болтами болт нужного диаметра, вставил в направляющий подшипник коленвала, из набора головок взял более менее подходящую по деаметру отверстия в ведомом диске. Головку на болт и вперед.
        Сначала конечно проверь может шланг на рабочий цилиндр порвало или цилиндр отпустился от корпуса. Самое простое посмотри под капот может в бачке уже тормазухи нет. (Если цилиндр с картера снимишь не вздумай педаль нажать - вылетит поршинек!) Что это сцепление это 90%.
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #11 : 01 Мая 2009, 09:09:04 »
    Нет тормозуха есть, это я первое что проверил, ну есть потёки на цилиндре возле пидали, возможно что если он потёк не бутет сцепления?
    AFI
    « Ответ #12 : 01 Мая 2009, 16:32:58 »
    нет, только если поломался :)
    • Репутация +69/-33
    • Локация: Краснодар
    « Ответ #13 : 02 Мая 2009, 00:03:22 »
    а уровень выше шланга ????? потому что если уровень будет меньше шланга сцепления то тормозить будет а ехать не будет
    Владею и наслаждаюсь БМВ 320 м20 купе
    А также е34 520
    nik310
    « Ответ #14 : 02 Мая 2009, 01:13:15 »
          Если потек, то хапнул воздух и поэтому не может выжать рычаг на корзине (в системе просто воздух сжимается т.к. у него очень низкая плотность по сравнению с тормозной жидкостью).
