Автор Тема: Распиновка на часы.  (Прочитано 3540 раз)
RUS32
« : 29 Апреля 2009, 09:26:02 »
Часы обычные, стрелочные. Предыдущий хозяин отрезал нах фишку на часы, остались только провода. Кто подскажет какой куда, в схемах нигде не нашел...
Рекомендуем почитать по теме Распиновка на часы.
Fosster
« Ответ #1 : 29 Апреля 2009, 09:31:39 »
счас на обеде посмотрю или лучше сфоткаю....жди.!)))
RUS32
« Ответ #2 : 29 Апреля 2009, 10:04:52 »
буду очень благодарен.
Vacheron
« Ответ #3 : 29 Апреля 2009, 13:18:41 »
Сделал проще, два провода на питание от прикуривателя, от-туда же подсветку и все гуд))
RUS32
« Ответ #4 : 29 Апреля 2009, 13:21:46 »
неее, так мне не надо. вообще по проводам то я и так тестером разгребусь, интересует именна самих часов распинка, где плюсы а где подсветка
  • Репутация +44/-23
« Ответ #5 : 29 Апреля 2009, 13:22:02 »
да зачем чего то придумывать если родные провода есть и надо тока узнать куда какой подключить?
RUS32
« Ответ #6 : 29 Апреля 2009, 13:22:45 »
что то в тюмени вроде обед уже закончился, а фоты нету...
Fosster
« Ответ #7 : 29 Апреля 2009, 14:11:08 »
интернет на работе глючит!тока с дома смогу отправить!(((
RUS32
« Ответ #8 : 29 Апреля 2009, 14:14:04 »
словесно обьясни хоть, какой куда по цвету.
Fosster
« Ответ #9 : 29 Апреля 2009, 19:37:40 »
корочь от бардака если смотреть ТО - 1)красно-зеленый
        2)второй тычки нету
        3)коричнево черный
        4)коричневый
        5)серо-красный
у меня так!)))ну мож я чутак дельтон!)))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #10 : 29 Апреля 2009, 21:31:18 »
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #11 : 30 Апреля 2009, 20:10:48 »
 Там 2 провода управляющих часами идёт на приборку (импульсы по ним идут), и два - это питпние подсветки(беруться также с приборки), сам с нуля разбирался, относительно часов в приборке(теперь тахо) прозвонил контакты на плате (можно по дорожкам найти). Эти 2 провода отходят от 3го разьёма который на БК должен идти, прокинул  провод.
 Тебе как вариант если к приборке эти 4 провода подрублены то ищишь которые из них 4ёх это +12, следовательно другие 2 управляющие) разбераешь часы там по дорожкам видно которые на лампочку... их подрубаешь +12) другие 2 подрубаешь сигнальные) если не пошли то перекидываешь сигнальные наоборот (в противофазе) если не пойдёт снимать приборку и смареть)
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
RUS32
« Ответ #12 : 30 Апреля 2009, 20:41:05 »
Те без приборки они не будут работать?
« Ответ #13 : 30 Апреля 2009, 21:22:18 »
Да там подается + и - посоянный и подсветка. При чем здесь приборка? Просто оттуда запитывать юлиже - вот и всё.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #14 : 30 Апреля 2009, 21:31:56 »
 Тогда объясните мне зачем подавать 2 одинаковых пары + и - проводов?) сам сначала пробовал так - не пошли, потом по схеме приборки посмотрел там походу импульсы выдаются управляющие) и по схеме приборки эти 2 управляющих повода идут на микруху, какую, я разбираться не стал, без этого заработало)
PS возможно я не прав ;) тогда извиняйте, но говорю как сам сделал и всё получилось...
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2009, 21:37:51 от Pix
Vacheron
« Ответ #15 : 30 Апреля 2009, 22:56:24 »
Все просто: самый крайний плюз через один разъем минус. подсветку-потрон с лампой через подсветку прикуривателя, зачем все усложнять???
