Автор Тема: Всем,привет!Помогите оживить двигатель.  (Прочитано 2945 раз)
Доктор
« : 29 Апреля 2009, 14:00:07 »
Нашли машину 84-го года,двигатель М-20 с трамблёром внизу.Машина долго стояла(возможно по этой причине).Хотим завести двигатель.При включении зажигания проскакивает одна искра.Потом-тишина.Куда лезть,что копать?
Рекомендуем почитать по теме Всем,привет!Помогите оживить двигатель.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #1 : 29 Апреля 2009, 15:36:18 »
бензин до рампы доходит?
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
  • Репутация +44/-23
« Ответ #2 : 29 Апреля 2009, 15:41:45 »
а он то здесь причем? у автора искры нет
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #3 : 29 Апреля 2009, 15:51:07 »
не так понял его просто,подумал что искра есть и не заводиться)
Доктор
« Ответ #4 : 30 Апреля 2009, 13:13:18 »
Да,вы правы на 100%.В каком "баллоне" искру искать?))
Сообщение склеено: 30 Апреля 2009, 19:39:34
Люди!Помогите!
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2009, 19:39:34 от Доктор
Доктор
« Ответ #5 : 01 Мая 2009, 19:18:48 »
Помогите! :(
BMWSTR
« Ответ #6 : 01 Мая 2009, 19:31:49 »
Мерять давление топлива, смотреть целостность индуктивных датчиков, трамблёра...
« Ответ #7 : 02 Мая 2009, 00:50:06 »
моё мнение комутатор замкнут.... потому что у вас на  катушке присутствует щас минус ПОСТОЯННО.... а этого быть не должно... она минусм управляется, соответственно и бензонасос не включится
« Последнее редактирование: 02 Мая 2009, 00:58:38 от BMW_3xx_i
BMWSTR
« Ответ #8 : 02 Мая 2009, 00:52:09 »
Справедливое мнение...
« Ответ #9 : 02 Мая 2009, 01:04:39 »
хотя нужно подумать.... с минусом я мог и ошибиться... уже подзабыл как на джетроне
по сути минус появляется полюбому при вкл зажигания на катушке, ибо включается докачка.....
ещё вариант, обмотрки на трамплере, и проводка
Доктор
« Ответ #10 : 03 Мая 2009, 05:31:45 »
"...моё мнение комутатор замкнут.... потому что у вас на  катушке присутствует щас минус ПОСТОЯННО.... а этого быть не должно... она минусм управляется, соответственно и бензонасос не включится..."
А где коммутатор стоит и что там посмотреть?Бензин качает,нет искры.
BMWSTR
« Ответ #11 : 03 Мая 2009, 08:22:57 »
Смотреть исправность трамблёра и коммутатора зажигания
Доктор
« Ответ #12 : 03 Мая 2009, 15:15:22 »
Спасибо,трамблёр видно,внешне и внутренне всё нормально.А где коммутатор на машине стоит?
Доктор
« Ответ #13 : 06 Мая 2009, 05:20:46 »
Народ!Где коммутатор стоит на машине? ???
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #14 : 06 Мая 2009, 07:28:14 »
доктор. выйди по аське на меня сегодня вечерком, я как раз со своей копаться буду.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #15 : 06 Мая 2009, 07:57:15 »
обычно на моторном щите, около коробки с предохранителями, на него 2 штекера идут, один большой круглый другой помньше с 2мя контактами
« Ответ #16 : 06 Мая 2009, 08:59:21 »
или не 2 разъема а один и плоский широкий как на расходомер. на него приходит сигнал с трамплера с датчика холла, с коммутатора на мозги идет сигнал (мозг по нему форсы открывает), и на катушку зажигания идет с нее уже на распределитель. на реле бензонасоса тоже похлду идет.но не уверен.
Доктор
« Ответ #17 : 06 Мая 2009, 16:19:43 »
Спасибо,счас темно,завтра гляну.Вообще заводку на 8 мая запланировали.
