Автор Тема: порционный дроссельный переключатель - что это?  (Прочитано 4385 раз)
titov
« : 29 Апреля 2009, 22:37:16 »
собрали двигатель m20b20 на джетроне, осталась одна вакуумная шлангочка тонкая, которая выходит из впускного коллектора и по схеме она должна идти на "порционный дроссельный переключатель" под номером 1, но проблема в том, что я его у себя не наблюдаю  :-[
Что это за штука такая, вообще он должен быть, если да то тогда буду искать, если нет, то куда шлангочку девать!?
Рекомендуем почитать по теме порционный дроссельный переключатель - что это?
« Ответ #1 : 29 Апреля 2009, 23:53:43 »
если нет просто заткни трубку и все
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #2 : 30 Апреля 2009, 01:07:48 »
лучше б фотку кто-нить скинул как оно должно все выглядеть а то я по схеме тоже не во всем разобрался)))
« Ответ #3 : 30 Апреля 2009, 07:32:13 »
У меня его тоже нет. Одна трубка на коллекторе заткнута.
titov
« Ответ #4 : 30 Апреля 2009, 08:42:55 »
я тоже заткнул, но мы все проверили, больше особо придраться не к чему, а холостые так же скачут от 1200 до 1500 на холостую или когда сцепление выжимаю... что еще может быть, инжкеторщик крутил расходомер, подовал им чуть больше воздуха как он говорит, обороты выравниваются, а потом опять скачут, плюс ко всему движок не прогревается до рабочей температуры, максимум 70-75 градусов, что делать, где искать решение проблем?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #5 : 30 Апреля 2009, 08:48:38 »
недогрев - термостат открыт все время
  • Репутация +5/-2
« Ответ #6 : 30 Апреля 2009, 08:52:41 »
А если недогрев, то не закрывается до конца клапан дополнительной подачи воздуха (7). Вот обороты и плавают
titov
« Ответ #7 : 30 Апреля 2009, 09:47:48 »
если термостат открыт все время, это значит ему пора на свалку?
проверим сегодня клапан дополнительной подачи воздуха, кстати если несложно скажи как проверить ?
Сообщение склеено: 30 Апреля 2009, 09:52:47
и что делать с этим клапаном?
его можно промыть, например керосином?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2009, 09:52:47 от titov
« Ответ #8 : 30 Апреля 2009, 11:10:34 »
промыть можно, но если недогрев, от он всегда приоткрыт будет
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2009, 11:12:18 от Canon
titov
« Ответ #9 : 30 Апреля 2009, 11:43:23 »
ага, понял, значит в превую очередь нужно разобраться с термостатом
titov
« Ответ #10 : 04 Мая 2009, 08:35:55 »
по поводу недогрева, вообщем, проблема была в том, что температурный датчик, который я купил (его раньше вообще не стояло) оказался длиннее чем положено и упирался в термостат блокируя пружину :(
сняли его пока, двигатель прогревается, но вот обороты так же плавают, сегодня поеду к инжеторщику настраивать
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #11 : 04 Мая 2009, 11:06:11 »
Я тоже дуал, зачем этот девайс нужен... Но всё же оставил его у себя. Там какая-то кнопочка нажимается, когда в системе достаточный вакуум. Хотя на работе мотора в целом это никак не отразилось...
У меня попутный вопрос: почему на "холодную" у меня холостых вообще нет. Как прогреется, держит 800 +- 50. Но мотор колбасит, как бы троит. А когда он работает на 2000 об. в минуту и выше - всё ровно, ничего не пыхает и мотор работает очень-очень здоровски...
Может дело в трамблере? Говорят, там магнитики какие-то бывают...
titov
« Ответ #12 : 05 Мая 2009, 09:11:42 »
да еще просьба, кто сможет сфоткайте мотор, так что бы видно было эти самые трубки, какая куда идет...
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Иваново
« Ответ #13 : 06 Октября 2015, 00:18:02 »
У меня тоже нет этого порционного переключателя, а также клапана 2/3 пути. И вообще считаю, что эта система впрыска долбАная и никчёмная. Какие-то неоправданные сложности придумали покой-то чёрт.
  • M20B20
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +51/-5
« Ответ #14 : 06 Октября 2015, 00:29:29 »
поэтому народ и переходит на мотроник , а если в ветке тюнинга полазить - можно найти как всю систему от м50 ставят
