Автор Тема: С сигналки снимает,а двери не отпирает  (Прочитано 6510 раз)
Alsh
« Ответ #25 : 30 Апреля 2009, 00:03:31 »
оффтоп: Кстати Alsh у тебя на моем бумере все личинки замков дохлые или как ?
Только багажник открывается с ключа. На дверях кто-то чем-то ковырял. Как мне объяснил пред. владелец - попытка дворового угона на "покататься" у местных гопников. Проверь предохранитель на ЦЗ. У меня не вылетал, но по симптомам оч похоже. Набор запасных у тебя в багажнике лежит. ;)
Рекомендуем почитать по теме С сигналки снимает,а двери не отпирает
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #26 : 30 Апреля 2009, 00:04:46 »
если лечинка подключена(в том смысле что с ключа она до этого открывалась хоть как то), и ее на жално возьми плоскую отвертку и пасатижи да проверни
/scott/
« Ответ #27 : 30 Апреля 2009, 00:06:18 »
тогда топор в руки...и куячь стекло))) я завтра посмотрю какие из стёкол у меня в гараже есть...и скажу какое бить ;)
Alsh
« Ответ #28 : 30 Апреля 2009, 00:07:45 »
Твой цинизм не знает предела) :)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #29 : 30 Апреля 2009, 00:14:45 »
это прально!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #30 : 30 Апреля 2009, 00:17:51 »
Да блин проще всего- помучай сигналку - раз 5-10 и должна открыть , ну постучи по двери ещё как говорят . проверено -у меня зимой заедал - открывал дверь с ключа (ибо у меня она так открывается) и открывал-закрывал свою дверь пока цз не откроет всю машину , ибо у меня наоборот багажник не открыть без сигналки - обычно раза через 3 от силы она открывается. либо тупо сворачивай личинку . супер тул - арматура с одной стороны плоско заточеная а с другой приварена Г-образная  ручка чтоб усилие было- вскрывает за минуту с хрусточкой )))) но личинка до свиданья.
Заяц B20
« Ответ #31 : 30 Апреля 2009, 00:26:05 »
ОК! :D завтра все это попробую, начну с мучания сигналки
/scott/
« Ответ #32 : 30 Апреля 2009, 00:28:31 »
заднее левое, правое бей
оба есть)
Заяц B20
« Ответ #33 : 30 Апреля 2009, 00:34:56 »
 ;D
Да если и придется бить стекло, то я как раз и поменяю его на оркстекло для облегчения машины  ;D
А может и сделаю задние стекла без форточек, хотя тогда визуально зад будет длинющим
/scott/
« Ответ #34 : 30 Апреля 2009, 00:36:03 »
;D
там и так кузов облегчённый   :) ;D
« Ответ #35 : 30 Апреля 2009, 00:39:18 »
бей опускающиеся стёкла , лучше если есть передние под замену - они меняются проще , мне как то форточку заднюю разбили - все маты собрал пока поменял))))))))))))))) а лучше не бей , стеклорезом вырежь , осколки дело поганое. а ещё лучше заднее снять стекло
Сообщение склеено: 30 Апреля 2009, 00:40:44
отпишись потом о результатах ) интересно же )) а то у меня сигналка с автопостановкой - может понадобиться лезть в авто ))
Заяц B20
« Ответ #36 : 30 Апреля 2009, 00:41:16 »
 :) Это точно
Я вот еще думаю спилить дно для запаски и сделать ровный пол багажника , а то как-то не очень смотрится машина заниженная с висящими яицами
/scott/
« Ответ #37 : 30 Апреля 2009, 00:42:31 »
юбка мт1 спасает ситуацию
Заяц B20
« Ответ #38 : 30 Апреля 2009, 00:43:00 »
Все таки я надеюсь все обойдется - замок откроется с сигнался и пинка
Alsh
« Ответ #39 : 30 Апреля 2009, 00:43:12 »
+1. У тебя на седане хорошо смотрелась.
Сообщение склеено: 30 Апреля 2009, 00:44:46
Дай бох. Если мало ли придётся, то задние не бей лучше. Там тонировка оч хорошая стоит. Не то говно, что пузырями идёт и отслаивается. Жалко будет...
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2009, 00:44:46 от Alsh
Заяц B20
« Ответ #40 : 30 Апреля 2009, 00:45:38 »
Да мне все равно надо будет подваривать 2-4 дырочки в нише, да и если давить на дно отсека, он как пластик,мягкий
/scott/
« Ответ #41 : 30 Апреля 2009, 00:46:27 »
могу подъехать выбить стекло...чисто ради удовольствия))))))))
взамен дам целое :)
Сообщение склеено: 30 Апреля 2009, 00:46:59
оптимист :))))))))))))
Заяц B20
« Ответ #42 : 30 Апреля 2009, 00:49:02 »
взамен дам целое :)
Сообщение склеено: 29 Апреля 2009, 23:46:59
ХМММ я б с удовольствием дал бы тебе разбить водительское стекло, а то оно мне не очень нравится-царапанное гыыы
/scott/
« Ответ #43 : 30 Апреля 2009, 00:50:53 »
есть только задние.других нет
Заяц B20
« Ответ #44 : 30 Апреля 2009, 00:53:15 »
Завтра все узнается 3-) да и как раз посмотрю какое из задних стекол отстойнее гыы
« Ответ #45 : 30 Апреля 2009, 00:54:15 »
Ты на цвет смотри - стёкла быват разных цветов, не факт что у Скотта нужный.
Alsh
« Ответ #46 : 30 Апреля 2009, 00:54:22 »
Вандалы!)))
Заяц B20
« Ответ #47 : 30 Апреля 2009, 00:54:34 »
Кстати, не подскажите, а сколько стоит новое лобовое неоригинальное ?
« Ответ #48 : 30 Апреля 2009, 00:54:43 »
с запаской - лучше весь багажник занизить как запаску )))) больше места будет ))) а сигналка должна открыться , я так думаю ,
Сообщение склеено: 30 Апреля 2009, 00:54:56
2500 р
« Ответ #49 : 30 Апреля 2009, 00:55:06 »
2800 недавно брал зелёное с синей полосой.
