Автор Тема: Механизм автоподвода колодок на барабанах  (Прочитано 15104 раз)
« Ответ #50 : 12 Ноября 2012, 15:48:41 »
Не такая, но похожая - за вычетом планки автоподвода и цилиндра - те же пружинки и выпадающие солдатики. И, поскольку она работает отдельно от основных тормозов, то изнашивается в основном от коррозии.
Рекомендуем почитать по теме Механизм автоподвода колодок на барабанах
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #51 : 12 Ноября 2012, 16:00:35 »
Я вот своему автоподводу не верю. Купил машину, была заклинивши, снял, разработал, стало гуд. Вот только все равно приходится снимать барабан и вручную подкручивать, педалькой никак. И ручник подтягиваю вручную. Такое чувство, что автопобвод наоборот работает на авторазвод
И это мое мнение!
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #52 : 12 Ноября 2012, 17:11:23 »
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #53 : 12 Ноября 2012, 17:14:09 »
А это что тогда? 5 и 7.
Стояночный тормоз/тормозные колодки - Каталог запчастей BMW
к №5 цепляется трос ручника и когда ты тняешь за ручник эта хрень разводит колодки
№7 это регулировачный винт т.е регулируешь ручник чтоб он держал машину.
Там все гораздо проще
« Ответ #54 : 12 Ноября 2012, 17:18:26 »
Хм, вообще-то всегда считал что регулировать там ничего не надо и оно регулируется само. Да и полюбому цена на них чуть ли не выше чем на барабанные механизмы, а гниют они как правильно написал Абра только в путь. У меня вот вообще в одном колесе всё развалилось. одна пружина осталась, та что на тросу и основания колодок.
« Ответ #55 : 12 Ноября 2012, 17:54:49 »
Нет, деталь 7 регулируется только вручную, но только при замене диска/колодок, потому что эти колодки (и поверхность, о которую они тормозят) не изнашиваются, если только не кататься на ручнике. Поэтому колодки, теоретически, вечные. Ну, пока не сгниют.
« Ответ #56 : 12 Ноября 2012, 20:38:22 »
Ну это понятно. Но кто из нас никогда не катался на ручничке?! :)
