Автор Тема: сайлентблоки на задние рычаги  (Прочитано 3994 раз)
x-500
« Ответ #25 : 15 Мая 2009, 16:09:14 »
До развальщиков не доехал - денег лишних нет. У нас за это штукарь возьмут, если обе оси мерить. Я как-нибуть потом замерю и сравню это дело сам - думаю что если я это вижу, то и без стендов смогу вымерить.
Просто интересно, может ли это быть сломаная правая пружина, или всё-же рычаги/балка...
чисто теоретичски рычаг вращающийся на шарнирах в балке должен выдерживать один и тот же угол постановки колеса к поверхности. а значит при любом состоянии пружин углы должны оставаться неизменными.
при этом, если одна из пружил держит кузов ниже, то на нее перераспределяется 'бОльшая'(иная) сила веса аппарата (вспоминаем курс физики, статика), таким образом на ее колесо будет бОльшая нагрузка, которая может приводить к несимметрично проявляющимся последствиям. это мое мнение, мож кто исправит.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009, 16:11:48 от x-500
Рекомендуем почитать по теме сайлентблоки на задние рычаги
« Ответ #26 : 15 Мая 2009, 17:24:01 »
Суть в том, что он имеет некоторое отклонение оси вращения, от так сказать поперечной оси авто, за счёт конструктивных изгибов балки. Но про вес теория интересная. Жаль пружины дорогая штука, а то поменял бы просто и смотрел дальше.
x-500
« Ответ #27 : 15 Мая 2009, 18:46:13 »
можешь попробовать махнуть левую с правой и пронаблюдать эффект :)
« Ответ #28 : 15 Мая 2009, 18:56:47 »
Гы! :))) А это интересная мысль! :)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #29 : 16 Мая 2009, 00:47:50 »
2 kаsiy7
не надо мешать все в кучу.
Балка гнется от аварии, а рычаги от остального. Если аварии не было - в первую очередь смотреть рычаги.
У тебя вообще в рычаг удар был и ты утверждаешь, что погнуло балку - бред! Ударь человеку в колено - он начнет хромать, потому что колено болит, и с него начинать надо, а ты ногу менять советуешь:)
BMW Z3 1998 г.в.
kasiy7
« Ответ #30 : 17 Мая 2009, 14:44:55 »
я советую всё смотреть само собой надо с мелочёвки начинать
