Автор Тема: Провод датчика износа колодок  (Прочитано 3142 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« : 30 Апреля 2009, 20:36:41 »
 Подскажите с какой связки выходит этот провод под капотом? У меня он срезан походу, никак найти не могу, а тянуть новый от приборки не охото... :(
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
Рекомендуем почитать по теме Провод датчика износа колодок
  • Репутация +117/-70
« Ответ #1 : 05 Мая 2009, 22:38:57 »
у меня выходит с косы которая на фары идет
а вообще на хрена он тебе нужен?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #2 : 06 Мая 2009, 16:05:52 »
Нужен как говориться чтобы было))) понимаю что штука безполезная довольнотаки) но приятно когда всё подключено и знаешь что работает) спасибо за инфу кстати) ещё нсли не сложно цвета не подскажешь?) а то по эл. схеме показаню 2 датчика с учётом того что заднии тормоза дисковые... а у меня барабаны к сожелению... зарание благодарен!)
« Ответ #3 : 07 Мая 2009, 14:59:47 »
У меня тоже из жгута, который дальше идет к фарам. А штука очень полезная, потому что внутреннюю колодку снаружи не видно, а она может стереться быстрее внешней.
А вот с цветами - напряженка, они в общей черной изоляции.
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #4 : 09 Мая 2009, 09:52:27 »
завтра гляну и по цветам подскажу, я как раз стойку снял
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 09 Мая 2009, 13:54:20 »
у меня выходят провода- синий желтый и коричневый ( с какими-то полосами) но если смотреть дальше по жгуту - в районе стакана они соединяются с  проводами других цветов. А так - если были откусаны-думаю будет видно где и какие провода откусили-ищи
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 12:13:20 от Cevep
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #6 : 11 Мая 2009, 21:18:02 »
там 3 провода в жгуте Желтый с синей полоской, Коричнивый, Синий
  • Репутация +5/-3
« Ответ #7 : 12 Мая 2009, 23:35:49 »
ок! спасибо огромное!) как раз провод й болтается с 3мя проводами тока цвета не те...( и провод кажеться что не штатный ... буду тестить его на КЗ %)
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 16:38:34
Точно они... тока вот не понял нафига на перед 3 провода... ? 1 провод должен соеденять датчик передних и колодок задние у меня барабаны
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 16:38:34 от Pix
