Автор Тема: промежуточный вал ака поросенок м20  (Прочитано 3744 раз)
320coupe84
« : 30 Апреля 2009, 22:52:48 »
Всем привет ))) с наступающими ))))
Выработались втулки на пром вал на м20. Сделать токаря немогут( Одесса, видно не хватает чего то), искал по втулкам японии и немцам, разводят руками. Мотор немогу собрать. Кто сталкивался с заменой на м20 моторе этой лабуды, и от чего подходит , и по каким каталогам???. спасибо заранее
Сообщение склеено: 30 Апреля 2009, 22:55:48
не там написал прошу модератора удалить данный топик
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2009, 22:55:48 от 320coupe84
Рекомендуем почитать по теме промежуточный вал ака поросенок м20
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1 : 30 Апреля 2009, 23:45:03 »
когда свой капиталил тоже увидел большой износ, но как оказалось в этом ничего страшного нет, я ниче не менял и не делал
320coupe84
« Ответ #2 : 01 Мая 2009, 00:30:34 »
я как бы вкладыши выбил надо все равно чтото искать кто что подскажет
  • Репутация +0/-3
« Ответ #3 : 02 Февраля 2013, 12:56:05 »
у меня тоже такая же проблема не могу собрать мотор.заказал втулки подождал пока они приедут.приехали.а толку то. . .надо вал шлифовать,но не просто а на станке который конусами зажимает вал по бокам!а потом еще эти втулки надо будет разворачивать по месту.а чем?не знаю.
