Автор Тема: а встанет ли резина???  (Прочитано 2985 раз)
Body Barnett
« : 30 Апреля 2009, 23:12:02 »
подскажите  пожалуйста..  у  меня  есть  резина  205   55  Р16   и  диски  от  мини  купера   они  4х100  то  что  надо    во  тока   вылет  там  не помню  какой!!  вобщем  проставки  нужны!  дак   вот  вопрос  стоит  заморачиваться   или  всё  равно  цеплять  резина  будет!!    и  может  кто  знает  размерчик   а  лучше   чертёж   проставок!!   спасибо)
Рекомендуем почитать по теме а встанет ли резина???
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 01 Мая 2009, 00:48:42 »
205/55  впринципе встает , но вид тракторный
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #2 : 01 Мая 2009, 13:22:00 »
у меня 205/55R16.
В идеале 205/50 должно быть
kimar4yk
« Ответ #3 : 01 Мая 2009, 20:02:26 »
А пружины у тебя занижены?
Vitala
« Ответ #4 : 01 Мая 2009, 22:48:52 »
Если машина посажена будет цеплять подкрыльники, а с плохими амортизаторами есщё и крылья.
« Ответ #5 : 02 Мая 2009, 00:15:27 »
нет, штатные пружины, но в багажнике много барахла лежит )) мало того, задние покрышки 225/50, что = 205/55 спереди.
ПыСы. вылет 20
Body Barnett
« Ответ #6 : 04 Мая 2009, 01:37:49 »
узнал  про  вылет  на  дисках.... 48 ?  как  считаете   проставки  спасут   или   лучше  не  стоит!  просто  я  не знаю   как  это  будет  надёжно!??
Сообщение склеено: 04 Мая 2009, 01:38:40
а  что  такое  сильное  отличие  между 205\55   и  205\50  ??    5 мм   всего???  нет?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #7 : 04 Мая 2009, 07:30:07 »
нет не 5мм разница в профиле составит чуть больше 1см...
соответственно разница в диаметре - более 2см!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #8 : 04 Мая 2009, 23:22:51 »
Сообщение склеено: 04 Мая 2009, 00:38:40
первая цифра в размерности покрышек означает ширину резины в милиметрах (например 205), а вторая цифра - это высота профиля покрышки выраженная в процентах от ширины. (например 50). то есть для покрышки 205/50, профиль равен 102,5 милиметра. а для покрышки 205/55, он равен 112,75 мм. как уже сказал borizzz, разница в профиле больше 1 сантиметра, а внешний диаметр колеса увеличиться больше чем на 2 сантиметра. это конечно не критично, НО помимо немного ухудшившейся динамики ещё и спидометр будет чуть врать. если это не пугает, то вперёд )))) я лично езжу на "завышенных" покрышках. (достались от предыдущего хозяина), но новые куплю "правильные" ;) Удачи.
Body Barnett
« Ответ #9 : 05 Мая 2009, 14:46:45 »
парни  всем  спасибо  за  советы!!!   про  резину   понял   всё  абсолютно))))   а  вот  что  про  проставки  скажите??  стоит  такие  диски  втыкать....или  лучше  найти   с  правильным   вылетом???  и  вот  сами  диски  если  кому  интересно...
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtLmJtd29yYy5ydS9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTE1Njky
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 14:48:34 от Body Barnett
« Ответ #10 : 05 Мая 2009, 16:40:22 »
Купи 325иХ ЕТ48 на него нормально встают :) :) :) :)
« Ответ #11 : 05 Мая 2009, 23:57:25 »
всегда пожалуйста )
По поводу проставок скажу следущее: положительную роль в подвеске они точно не играют! (кроме корректировки вылета) НО, если проставки качественные, а не отпиленные болгаркой алкаголеГом из Масквы, то проблем не будет!  ;D Тебе под эти диски понадобятся покрышки 205/50R16 и проставки (я бы посоветовал) милиметров 20-25. Это достаточно толстые проставки и их (при такой ширине) можно приобрести 2ух видов:
 1) простые болванки с отверстиями Для них понадобятся удлинённые болты. То есть одеваешь на ступицу проставку, на неё колесо и "пронзаешь как шашлык шампуром" эту конструкцию новыми болтами. (Сорри за сравнение, но что первое в голову пришло, то и сказал :) )
 2) проставки, прикручиваемые болтами к ступице, а уже в проставку вкручиваются штатные (родные) болты крепящие колесо. Либо вместо штатных болтов в проставке уже установлены шпильки. В этом случае понадобяться гайки.
ПыСы. У меня лично стояли на летних колёсах проставки первого вида, у Димы Родных второго вида. У обоих они по 20 мм. Никаких вибраций не было ни у кого из нас. Главное качество изделия. Дальше выбирай сам! Удачи ;)
ПыСыСы. Да, немного геморойно, НО - как часто ты видишь е30 на дисках от мини...? ;)
Body Barnett
« Ответ #12 : 07 Мая 2009, 00:19:56 »
ну ты  дал))))))  спасибо !  это  самый  качественный  ответ  на   мою  тему))  да  проставки  батя  мой  сделает  на  заводе!за  качество  я не  парюсь,  а что  55  смотреться  совсем  плохо будет??
нет  на  дисках  от  мини  ни  одной  не видел, у меня 1ая будет,только  значки мини я бмвшными заклею))
« Ответ #13 : 09 Мая 2009, 16:06:01 »
) пожалуйста
по поводу "55" профиля - посмотри фотку во втором ответе. вот так будет выглядеть.
ПыСы. номер наклеек на диски - вот оригинал 36 13 6 758 569. стоит 165р за штучку. правда диаметр 70мм, ХЗ какой у мини.
или вот 36 13 1 181 080 - диаметр 64,5 мм (190р штучка)
Сообщение склеено: 09 Мая 2009, 16:07:49
А и ещё, при изготовлении проставок не забудь сделать посадочное отверстие нужного диаметра (под диск от МИНИ). Напомню что штатное посадочное отверстие 57,1 (для е30)
« Последнее редактирование: 09 Мая 2009, 16:07:49 от DEMON36
Body Barnett
« Ответ #14 : 12 Мая 2009, 23:27:47 »
спасибо!!!  демон  ты  мужик))) чётко  помог!    а  про  наклеички   я  и  сам  так   думал   сделать))))
