Автор Тема: Масло в редуктор с S-блокировкой  (Прочитано 1637 раз)
БелославЪ
« : 01 Мая 2009, 19:25:42 »
Коллеги, здравия!
Какого масла туда налить чтобы жил долго. Желательно с марками масел и вашими отзывами
Сообщение склеено: 02 Мая 2009, 09:17:54
зашёл с компьютера и нашёл
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdsYW5kLnJ1L3RlY2hfaW5mL29pbC9iYm9pbC5odG1s
« Последнее редактирование: 02 Мая 2009, 09:17:54 от БелославЪ
Рекомендуем почитать по теме Масло в редуктор с S-блокировкой
godz320
« Ответ #1 : 04 Мая 2009, 09:13:14 »
Castrol Saf-XJ работает как часы
БелославЪ
« Ответ #2 : 04 Мая 2009, 18:09:54 »
благодарю за совет!:)
кстати нашёл в экзисте - вдруг кому полезно будет сслыка: /go.php?l=aHR0cDovL2V4aXN0LnJ1L3ByaWNlLmFzcHg/c3I9MTAwMyZhbXA7cGlkPTZGMTA2MEYy
« Ответ #3 : 05 Мая 2009, 13:26:21 »
Liqui moly Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140
Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками для легковых автомобилей (главная передача автомобилей BMW) и внедорожников с самоблокируемым дифференциалом и без него. Масло способно выдерживать очень высокие нагрузки, обеспечивает отличную работу дифференциала в широких интервалах температур окружающего воздуха и максимальную защиту от износа, а также позволяет значительно увеличить интервал смены
Обратите внимание на вязкость 140
БелославЪ
« Ответ #4 : 06 Мая 2009, 20:07:00 »
Благодарствую
