Автор Тема: Течь  (Прочитано 3062 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 19 Февраля 2007, 01:48:42 »
Посоветуйте что делать!!? Хочу разобрать движок, головку, потдон ну и все остальное .И все это чтоб поменять прокладки, течет везде где только можно, но срочной необходимости впринцепи нет, двигатель работает, тянет на 5-ку,проблем нет, просто говорят если разбирать то придется делать замеры, смотреть на износ поршневой группы. Или пусть сочица себе не кому не мешая, правда не очень красиво!
Рекомендуем почитать по теме Течь
« Ответ #1 : 19 Февраля 2007, 02:07:18 »
Давление масла в порядке?
Через задний сальник коленвала масло может попадать на сцепление. Неприятно.
Через прокладку головы масло может смешиваться с антифризом и наоборот - очень плохо.
« Ответ #2 : 19 Февраля 2007, 10:31:12 »
Проверь вентиляцию картера и уровень масла. Очень похоже на забитую вентиляцию.
« Ответ #3 : 19 Февраля 2007, 12:06:53 »
 search В том и дела что масло не уходит не куда, давление в норме, не каптит!!!  Просто со стороны выпускного калектора по периметру всей головки сочиться масло, картер тоже чють в масле, но самое главное масло не жрет, а движок весь в масле... unsure       А что такое вентиляция и как проверить???
« Ответ #4 : 19 Февраля 2007, 12:17:00 »
Вентиляция картера это трубка которая идет от клапанной крышки. Проверь не засорилась ли.
« Ответ #5 : 19 Февраля 2007, 15:16:06 »
Течет по периметру головки или по периметру клапанной крышки?
А трубка от клапанной крышки у меня была треснутая и масло оттуда (возможно даже в виде паров) распространялось везде и всюду. Хомут на ней, опять же, можно проверить.
« Ответ #6 : 27 Февраля 2007, 20:19:59 »
Короче мужики! Напишите конкретно стоит разбирать движок чтоб поменять все прокладки,только ради этого! Хочу сам снять бошку, потдон, всю ху....ю прилегающую и вариант это сделать самому или лучше отдать на сто!!?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #7 : 28 Февраля 2007, 13:47:07 »
а если эта трубка в трещинках и держится не на хомутах, а просто одета на штуцера. снимается легко, без напрягов. у меня двигл м40.
глаза боятся, руки делают.
someone
« Ответ #8 : 28 Февраля 2007, 16:33:27 »
У меня проблема такая-же, как и у автора. Отсюда вопрос: эту трубку снимать можно без слива масла и т.д.? Менять на какую можно - обязательно заказывать оригинал/замену или можно что-то наше приколхозить?
  • Репутация +3/-1
  • Локация: М.О., Томилино
« Ответ #9 : 28 Февраля 2007, 16:38:12 »
опасно нах!!!!!!
если много масла потечёт, да на выпускной, может нехреново так вспыхнуть.
былы случаи skull, прокладка-шмакладка клапанной крышки смотри.
у мя тоже текло, поменял, не течёт tongue
или в натуре сапун, пыхарь-шмыхарь
* Model..................BMW 320i
 * Body...................E30  * Engine.................M20  * Gearbox................Mechanic  * Body style.............Limousine
Flash
« Ответ #10 : 28 Февраля 2007, 16:40:52 »
Если трубка не забита, то стоит поменять прокладку ГБЦ, а иначе маслице в атифриз пойдёт, а это черевато последствиями, по поводу слива масла трубка находится на крышке головы а не в поддооннее и колхозить смысла не вижу ИМХО не такая дорогая
« Ответ #11 : 01 Марта 2007, 00:06:16 »
С трубкой все зачипись =) чистая...   Да и весде чисто, ток из под башки течёт и электрика выеб.........                Кстати сегодня был у меня суд  shout лишили прав на 1.5 года, и то пришлось судье удочки покупать чтоб не2 года влепили... tease  мать их!
Сказал через год придещь с характеристикой с работы и заберёшь прова, по первому разу можно...
TRRavoltA
« Ответ #12 : 01 Марта 2007, 00:28:47 »
офф топ. За что прав то лишили?
« Ответ #13 : 01 Марта 2007, 00:40:08 »
За езду без доков, за то что не остановился инспектору ДПС, за удирание от таза 2108 и за 0.59 по датчику опьянения. Весь набор. Так что ни советую никому такого, бывает но не настолько-же! Теперь буду знать
