Автор Тема: Металл для лонжерона.  (Прочитано 3305 раз)
RUS32
« : 03 Мая 2009, 22:43:34 »
Имеется трещины над передней балкой, трещины разделаны и заварены, надо сделать накладку по всей площади лонжерона, какой металл толщиной брать, тонкий с капота не подойдет?
Рекомендуем почитать по теме Металл для лонжерона.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 03 Мая 2009, 22:50:17 »
я обварачивал трешкой (3мм)
« Последнее редактирование: 03 Мая 2009, 22:51:49 от Gitanes
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #2 : 03 Мая 2009, 22:50:47 »
а тёлку на аватаре ты чем нить обворачивал ?
« Ответ #3 : 03 Мая 2009, 22:52:24 »
она не дает :)
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #4 : 03 Мая 2009, 22:53:56 »
она не дает :)
ты реши с ней этот вопрос!
« Ответ #5 : 03 Мая 2009, 22:55:58 »
говорит хочу лачетти ;D
  • 8-926-761-18-92
RUS32
« Ответ #6 : 03 Мая 2009, 22:56:01 »
А есть смысл от 3мм? Нагрузка то ведь тогда на шов по большей мере.                  Фото подобного процесса ниукого нету?
« Ответ #7 : 03 Мая 2009, 22:59:17 »
тебе нужно дырку заварить или шов соединить??????
3 мм самый норм.
  • 8-926-761-18-92
RUS32
« Ответ #8 : 03 Мая 2009, 23:03:01 »
Как же ты гнул эти 3мм и дырки в нем сверлил... Геометрия подвески изменится? Подрамник ведь ниже сядет.
« Ответ #9 : 03 Мая 2009, 23:05:50 »
пальцами, че там 3 мм ;D
ничего не обворачивал, 3-х мм накладка на лонжерон, в том месте, где гниль, усиливаешь и никакого гимора)
  • 8-926-761-18-92
RUS32
« Ответ #10 : 03 Мая 2009, 23:14:42 »
Там видимо болты плохо затянуты были, и именно места  где резьба под балку раздолбало
« Ответ #11 : 03 Мая 2009, 23:16:09 »
фото есть?
насколько сильно раздолбало?
что, там трещина?
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +221/-143
« Ответ #12 : 03 Мая 2009, 23:17:47 »
Пацанам которые пердвигаются на е30 дают из-за жалости и то не такие как аватарке.
« Ответ #13 : 03 Мая 2009, 23:19:11 »
Ден, ты что-то стал обидчив, не принимай все так близко к сердцу)))
мне вапще не дают, я дефственник ;D
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #14 : 03 Мая 2009, 23:24:38 »
Да нет все нормально. Прсто целый день на работе приходится быть вежливым)))) А тут можно и послать в шутку любого)))
А подвеску я уже сделал. Можно дальше уже кататься)))
RUS32
« Ответ #15 : 03 Мая 2009, 23:25:39 »
Фото нет, выглядит как разбитое яйцо, трещины с диаметра примерно 30мм сходятся к центру отверстий для крепления балки
« Ответ #16 : 03 Мая 2009, 23:37:15 »
бегает и Слава Богу)
ну отрежь этот кусок, и ввари от другого лонжерона
  • 8-926-761-18-92
RUS32
« Ответ #17 : 04 Мая 2009, 04:59:47 »
Да только где же взять этот другой... Поэтому вот и спрашиваю из какого металла сделать новый.
« Ответ #18 : 04 Мая 2009, 08:21:14 »
Нержавейка. Все равно скоро в дургом месте сгниет. Без обид))))
RUS32
« Ответ #19 : 04 Мая 2009, 09:42:03 »
Неужели вообще никто в этом не разбирается...
« Ответ #20 : 04 Мая 2009, 13:12:23 »
нада было тему в юморе создавать потому что :)
« Ответ #21 : 04 Мая 2009, 13:15:37 »
наложи накладки в том месте где трещины, на вертикальной плоскости бери длиной 15-20 см металл 3мм.
  • 8-926-761-18-92
RUS32
« Ответ #22 : 04 Мая 2009, 13:40:00 »
Блин да по бокам там отлично все. Трещины только вокруг отверстий для крепления.
« Ответ #23 : 04 Мая 2009, 13:43:57 »
я делал еще так, тоже сгнил снизу.
две пластины, опять же, по 3мм, снизу и сверху лонжерона, ввариваешь, плюс болтами головки блока от газели эти пластины стягиваешь промеж лонжерона, навсегда...
  • 8-926-761-18-92
