Автор Тема: Свет заднего хода.  (Прочитано 7611 раз)
Krasnoarmeez
« : 04 Мая 2009, 15:36:45 »
Погас. Кто сталкивался?
Какой номер предохранителя?
Если у кого есть схема предохранителей. (какой куда) дайте пожалуйста :)
Рекомендуем почитать по теме Свет заднего хода.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 04 Мая 2009, 17:46:50 »
здесь есть все!!!  :)
на главной странице ссылка на электросхемы...
если уж совсем никак, то смотри ЗДЕСЬ
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +117/-70
« Ответ #2 : 05 Мая 2009, 22:45:57 »
датчик включения заднего хода проверь и контакты к нему - если с предохранителями все ок
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 05 Мая 2009, 22:58:48 »
у меня ваще с этим задним ходом ... как то мы неочень дружим ... от девушки домой поехал , включаю заднюю не горит , домой приехал(км 8-9 всего) включаю заднюю , горит отлично ,на слд день едё в инст , не горит..  забиваю на пары, разбираю пол машины всё прозваниваю , вё в порядке- горит , вечером всё поновой
« Ответ #4 : 05 Мая 2009, 23:19:08 »
проверь контакты у датчика+датчик замени - - и еще кожух кулисы снимаешь-и проводки проверь-там бывает перетираются
Krasnoarmeez
« Ответ #5 : 05 Мая 2009, 23:58:59 »
А дачик в коробке или в кулисе?
Мне уже кстате тож это советовали :D
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 06 Мая 2009, 00:13:04 »
у кулисы всё норм. как будет настроение , слазию к датчику
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« Ответ #7 : 06 Мая 2009, 02:06:53 »
Была тажа проблема! Оказались контакты на датчике(стоит на коробки)
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
  • Репутация +10/-4
« Ответ #8 : 06 Мая 2009, 12:08:49 »
У меня было похожее со стопом - работал принципу "мигалки" (т.е. то работает, то не работает, как ему хочется) об этом красноречиво сигналировал БК. Причина банальна до нельзя. Плохой контакт самой лампочки. Почистил шкуркой лампочку и гнездо в фонаре - все ок.
Krasnoarmeez
« Ответ #9 : 06 Мая 2009, 18:26:38 »
Так чтобы до датчика долезть надо снимать коробас или как?
« Ответ #10 : 06 Мая 2009, 18:36:00 »
Нет! Там можно подлезть.
Krasnoarmeez
« Ответ #11 : 06 Мая 2009, 22:53:14 »
А как к нему лезть? ) с какой стороны? и ваще геморой сильный?
Кстате на незаведенном двигателе должен задний ход гореть при включенном зажигании и задней передаче?
« Ответ #12 : 06 Мая 2009, 22:59:13 »
лезть лучше из ямы, а там все видно...
а вот этот надо проверить... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 06 Мая 2009, 22:59:58 »
должен
« Ответ #14 : 06 Мая 2009, 23:09:04 »
Я на своём ИКСе недавно его откручивал, так как при сборке КПП ошибся и подложил туда шайбу, которой там быть не должно. На яме с ключём на 19 снял клеммы, открутил, убрал шайбу, прикрутил и надел клеммы за несколько минут. А у меня там доступа меньше гораздо. Гореть должен - как раз после снятия шайбы тестировал.
Krasnoarmeez
« Ответ #15 : 08 Мая 2009, 11:53:27 »
Спасибо, сегодня буду какраз менять втулки стабилизатора и залезу.
