Автор Тема: Пластиковый крепеж (типа болтиков)  (Прочитано 3651 раз)
« : 05 Мая 2009, 11:06:01 »
Интересуют пластиковые фиксаторы, которыми крепятся кожухи фар, центральная консоль и некоторые элементы бардачка.
Народ, подскажите,  где (если есть на экзисте - то номер) можно взять и как оно правильно называется
Рекомендуем почитать по теме Пластиковый крепеж (типа болтиков)
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 05 Мая 2009, 11:17:27 »
51 16 1932255  это пластиковый болт для кожуха под торпедой
для бардачка я не понял что тебе надо сам глянь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEyNTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTIwNDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OTM4MDAwMEQ=
51 71 1916197 а это пистоны для кожуха фар
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 05 Мая 2009, 11:22:42 »
под №20 на картинке...
они же используются и для крепления кожуха в бардачке (во всяком случае у меня  :))...
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 11:24:25 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #3 : 05 Мая 2009, 11:31:50 »
51 71 1916197
по ходу оно
по кр мере я с центр. консоли переставил на фары - совпадали, и на бардачке такие же
по завазу как я понял - вещь уникальная, кроме как с экзиста - нигде не найти?
« Ответ #4 : 05 Мая 2009, 14:26:34 »
На центральной консоли, вроде бы, другие. У них вместо "ручечки" на шляпке прорезь под плоскую отвертку, а шляпка - полукруглая. И они были в наличии. Впрочем, я до них еще не добрался, из пакета не вынимал, могу путать.
Т.е. эти родные пистончики - на заказ, но можно приколхозить подходящие, из другой части Е30, из другой бнв или вообще от жигулей каких-нибудь. Смотря для чего тебе. Чтобы держалось, или чтобы было, как положено.
« Ответ #5 : 05 Мая 2009, 14:29:31 »
а от чего-то еще подойдут?
у меня кожухи на фарах от предхозяина на проволке держались... а на консоли и в бардачке стояли эти, с фар
вполне может быть что на консоли другие...
в принципе, на крайняк куонечно и жигулевские устроили бы
« Ответ #6 : 05 Мая 2009, 14:33:22 »
у меня так и есть...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #7 : 05 Мая 2009, 14:46:50 »
не совсем понял что это за болт
насчет центральной консоли имелась ввиду деталька, похожая на пистоны для фар
Сообщение склеено: 05 Мая 2009, 14:53:05
нашел для бардачка, по той ссылке деталь 19
51 71 1916197
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 14:53:05 от Canon
« Ответ #8 : 05 Мая 2009, 14:56:40 »
должно быть так:
№9 это тот самый болт 51 16 1932255
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #9 : 05 Мая 2009, 16:25:05 »
чето с фоткой беда
в общем, заказал...
51 16 1 932 255
51 71 1 916 197
51 45 1 914 869
