Автор Тема: Для чего на левой передней фаре 4 провода?  (Прочитано 1902 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 05 Мая 2009, 17:18:48 »
Отвалился серо-коричневый провод на левой передней фаре, который втыкается в фишку габаритов(их там два в фишке)  Без него все освещение работает. Для чего он нужен?
Но после этого дальний и ближний можно зажечь даже когда ключ не повернут, а раньше такого не было.
Сообщение склеено: 06 Мая 2009, 13:42:05
Ап
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 13:42:05 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Для чего на левой передней фаре 4 провода?
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 08 Мая 2009, 01:19:46 »
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #2 : 08 Мая 2009, 12:30:24 »
мне помниться в фаре ближнего света 3 провода.
коричневый - земля
два других - синий и серый(по памяти) - на ближний свет и габарит, соответственно.
может я не прав?
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 08 Мая 2009, 14:01:46 »
Это касаемо правой фары. Осмотрел даж проводки и на обоих на левой фаре 4 провода! В фишке лампы габарита 2 провода, один из них - серо коричневый, идет вроде на переключатель поворотников.
Может он нужен, что отдельно левые габариты включить? А почему тогда на правой стороне 3 провода?
Сообщение склеено: 08 Мая 2009, 14:02:57
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #4 : 08 Мая 2009, 14:49:54 »
думаю этот калхоз был придуман для того чтобы габарит моргал вместе с поворотником  8)
имхо
Сообщение склеено: 08 Мая 2009, 14:52:14
хотя странно, ведь тогда и поворотник может включиться при включенных габаритах (если цепи не разделены)
но скорее всего их разделили
« Последнее редактирование: 08 Мая 2009, 14:52:14 от bik-top
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 08 Мая 2009, 15:14:37 »
Какой колхоз? Провод родной. Глянь у себя, раз не понимаешь
Сообщение склеено: 08 Мая 2009, 15:16:00
BMW Z3 1998 г.в.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 09 Мая 2009, 00:29:32 »
на ближних фарах первого перехода всего 3 провода
Сообщение склеено: 09 Мая 2009, 00:30:07
скорее всего у тебя колхоз
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 09 Мая 2009, 06:14:24 »
Ну пусть будет так. :)На проводке 84 года с м10 и на 85 года с в27 одинаковый колхоз:)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 10 Мая 2009, 02:49:27 »
у миня новые фары,ни кокого 4-ого провода не видно,и не было видно!
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 10 Мая 2009, 07:52:55 »
Причем тут новые фары. 4 провода идут в салонной проводке не зависимо от новизны фар:)
перепаивал фишки в этой фаре - все там родное, просто в  фишку габаритов впаяно 2 провода. Все заводское. И так сделано на двух разных проводках.
В общем спорить смысла нет, впаял я этот провод на место.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 12 Мая 2009, 11:49:24 »
Насколько я знаю это провод питания системы омывателя/очистителя фар.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 12 Мая 2009, 12:11:27 »
Не уверен, но может этот провод от парковочных габаритов
