Автор Тема: HELP!!! Задние тормоза  (Прочитано 3496 раз)
STRATEG
« : 05 Мая 2009, 22:51:51 »
При прохождении техосмотра задние тормоза не смогли остановить барабаны стенда. Из чего было сделано заключение, что задних тормозов у меня нет.
Сегодня провели беглое вскрытие. Тормозные цилиндры функционируют, суппорта ходят по направляющим, тормозуха на месте, следов поддтека нет, колодки и диски в полном порядке. Вобщем нормальные тормоза. Подскажите, что делать? Почему они не фиксируют колесо полностью???
Да, и еще. Искали колдун тормозной магистрали. Его у меня нет. Регулируя колдун можно увеличить давление тормозной жидкости на задние колеса, но регулировать то нечего!
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 22:54:38 от STRATEG
Рекомендуем почитать по теме HELP!!! Задние тормоза
« Ответ #1 : 05 Мая 2009, 22:57:54 »
мотор был заведен? педаль жали доусрачки но не остановили барабаны?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #2 : 05 Мая 2009, 22:59:48 »
АБС есть?
« Ответ #3 : 05 Мая 2009, 23:04:03 »
АБС есть?
та абс-ные так не тормозят.
и там треск такой бы был шо тормозильщики б поусералися )))
STRATEG
« Ответ #4 : 05 Мая 2009, 23:05:05 »
АБС нет. Педаль жали доусрачки при включенном двигателе. Передние тормоза - огонь. Задние - тужатся, но до конца не схватывают. Жать пробовали и "на силу" и "качками". Бесполезно.
Сообщение склеено: 05 Мая 2009, 23:06:45
Кстати, воспользовавшись поиском я выяснил, что "колдун", а точнее клапан-регулятор тормозного давления задних тормозов у меня все-же есть.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTI2OTUubXNnMTY2NDY2I21zZzE2NjQ2Ng==
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 23:06:45 от STRATEG
« Ответ #5 : 05 Мая 2009, 23:54:22 »
Да, под капотом. Но регулировать там нечего. Можно попробовать его промыть.
Прокачивать задний контур пробовали?
STRATEG
« Ответ #6 : 06 Мая 2009, 08:36:58 »
Нет, не пробовали. Года полтора назад мне систему всю прокачивали. Но у меня закрадываются сомнения, что все сделано качественно.
Ну и потом, если в системе есть пробка, может ли такое быть, что задние тормоза не блокируются даже после нескольких качков?
Что посоветуете все-таки сделать? Прокачать задний контур? Или всю систему? На что обратить внимание????
« Ответ #7 : 06 Мая 2009, 11:00:46 »
Замена тормозухи - раз в два года.
Я советую:
1) просто прокачать задние тормоза (через прокачные штуцеры, трубочка, баночка..)
2) снять регулятор давления задних тормозов, посмотреть, что из него выльется-высыпется, вымыть
3) поставить регулятор обратно и прокачать задние тормоза (или и передние тоже, с новой жижей) еще раз
4) если ничего не поможет - чинить тормоза ремкомплектами суппортов, новыми шлангами (старые умеют отслаиваться), новым регулятором, новым ГТЦ
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #8 : 06 Мая 2009, 12:24:45 »
тормоза качай полюбому лучше все,жидкость замени
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #9 : 06 Мая 2009, 12:51:58 »
а ГАЙцы наип... обмануть не могли??? а то они это дело любят...  :)
BMW E30
316i M10 04/1988
STRATEG
« Ответ #10 : 06 Мая 2009, 15:07:05 »
Нет, это действительно так. Шланги у меня в порядке (их кстати тоже на ТО смотрели). А вот магистраль подгнила как следует.
ГТЦ тоже не должен шалить, ибо передние работают как надо.
Направляющие суппортов тоже в рабочем состоянии и цилиндрики тоже.
Вобщем будем прокачивать и разбирать задние тормоза, смотреть что да как...
« Ответ #11 : 07 Мая 2009, 10:13:50 »
Может стоит заменить?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #12 : 07 Мая 2009, 11:59:00 »
2 недели назад тоже ТО проходил , заднее правое колесо еле- еле тормозит, остальные 3 колеса отлично работают
год назад вся торомзная система ставилась новая, трубки все менялись на медь, система была прокачена и на ТО в прошлом году все было гуд
думаю что просто воздух попал
« Ответ #13 : 08 Мая 2009, 02:47:47 »
думаю что просто механизм автоподвода колодок дуба дал. 90% за это.
STRATEG
« Ответ #14 : 08 Мая 2009, 08:16:20 »
Если ты о направляющих суппортов, то они в норме.
« Ответ #15 : 08 Мая 2009, 08:45:57 »
а где это в барабанах???
а вот и сам механизм:
детальки под номерами 4 и 6
« Последнее редактирование: 08 Мая 2009, 08:48:45 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #16 : 08 Мая 2009, 09:50:49 »
А кто тебе сказал что у него барабаны сзади?
....суппорта ходят по направляющим, тормозуха на месте, следов поддтека нет, колодки и диски в полном порядке.
« Ответ #17 : 08 Мая 2009, 11:28:52 »
я писал товарищу что из Дубны на М40 - у него стопудофф барабаны сзади.
Сообщение склеено: [time]Fri May  8 10:29:54 2009[/time]
а у товарища из Смоленску вполне вероятно траблы с направляющими суппортов, КМК, хотя и остальные перечисленные варианты имеют право на жисть.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2009, 11:32:27 от Димыч_Сф
STRATEG
« Ответ #18 : 10 Мая 2009, 16:08:32 »
Занимался сегодня тормозами. Шланги - в полном порядке, колодки - тоже.
Сначала разобрали суппорта, в цилиндры поместили специальную смазку. С правой стороны пыльник был дырявый. Поскольку в воскресенье магазины запчастей по большей части закрыты, прибегли к нестандартному решению: обматали пыльник... пластырем! Одна из обмоток слетела при нажатии на поршень, а вторая прекрасно вписалась))
Затем продули под давлением задний контур, и прокачали его. После окончания операции попробовали попроворачивать заблокированные колеса монтировкой - стояли намертво, хотя до этого одно слегка проворачивалось. Окончательный вердикт нашему ремонту вынесут барабаны на ТО.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Украина.Харьков
« Ответ #19 : 10 Мая 2009, 22:24:14 »
у меня была такая же проблема задние тормоза на стенде показали 20% работоспособности.выкинул распределитель тормозных усилий и всё стало ок.так как этот распредилитель настроен на работу с барабанами,а я заменил барабаны на диски.после удаления регулятора тормоза работают корректно,перед идёт на юз потом зад.а до того как я его убрал-и прокачивали,и меняли тормозуху-ничего не помогало.
BMW 316i M40 продана .bmw 520 м50 восстанавливаеться
« Ответ #20 : 10 Мая 2009, 23:37:03 »
где произведена?
вообще "в цилиндрах" чиста тормозухой всё смазывается.
Серега Техас
« Ответ #21 : 11 Мая 2009, 01:29:16 »
тоже самое... поменял практически все... юзом идет передок... задние нифига - хоть и притормажиют неплохо... многие трут о "недогружености" задка - типа легкий поднятый вот и не хвататет их в блок, другие трут типа какой то распределитель есть...
Сообщение склеено: 11 Мая 2009, 10:36:23
правда у меня барабаны :)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 10:36:23 от Серега Техас
STRATEG
« Ответ #22 : 11 Мая 2009, 11:05:31 »
где произведена?
Все смазывали специальной смазкой для суппортов. На картинке виден баллон от нее.
КОРОЧЕ. Техосмотр я только что успешно прошел, вчерашние труды не прошли даром!!!
« Ответ #23 : 12 Мая 2009, 12:33:52 »
вроде как чем легче задок, тем проще поймать блок
« Ответ #24 : 12 Мая 2009, 12:51:57 »
да это я понял, там верилюбэ тра-ла-ла, силикон зеленого цвета, пенится...
где произведена?
на тазиках взаде стоит гидроклапан, когда задок ненагружен (или просто задрат мегопружынами+мегопроставками) тормозуха взад не идёт. вот отсюда и разговоры такие.
