Автор Тема: Болты, которыми колеса прикручиваются  (Прочитано 2530 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 06 Мая 2009, 09:08:51 »
Подскажите кто знает их параметры! конкретно интересует шаг резьбы.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме Болты, которыми колеса прикручиваются
БелославЪ
« Ответ #1 : 06 Мая 2009, 09:26:47 »
Как на волге. Шаг 1.5 резьба  м12 если не ошибаюсь
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 06 Мая 2009, 20:53:16 »
спассибо! А чем черевато, что я по дурости вкрутил сначала болт с шагом 1.25? зашел туго,  когда выкрутил его не нем была металлическая стружка, не могу понять только с чего она сошла - со ступицы или с болта? Первая то пр идее крепче, тк каленая...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
bad_dab
« Ответ #4 : 06 Мая 2009, 20:58:46 »
ну ты замерь резьбу специальным эталоном или как он называется и сразу будет видно изменилась она или нет, хотя если ты болт вогнал, то ступицу точно раздрочил))
« Ответ #5 : 07 Мая 2009, 10:11:16 »
+1 скорее всего резьбу похерил....
« Ответ #6 : 07 Мая 2009, 14:26:31 »
А я вот имею вопрос немного оффтопичный:
если мои колесные болты слегка длиннее, чем надо, можно ли их сточить немножко (ну там, 1-2 мм), и как это правильно сделать?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 07 Мая 2009, 14:38:38 »
на токарном станке.или болгаркой попробовать,если руки не трясутся!
  • Репутация +17/-6
« Ответ #8 : 10 Мая 2009, 22:26:44 »
А сильно ли их надо стачивать, если Lemforder по 50 рублей всего?
  • Машина строится. Снова.
БелославЪ
« Ответ #9 : 10 Мая 2009, 22:45:37 »
Хм. Обычно штатных болтов хватает впритык на штатное или подобное литье. Зачем точить?
